Dinamometro Laterale
nicola192
Messaggio da nicola192 »
Ciao a tutti sono piuttosto nuovo del sito però ho trovato molte informazioni utili e idee riguardo alla mia 207ina e alle sorelle di casa.
Ho realizzato un dinamometro o G metre che dir si voglia per la piccola naftina e presto potrei farne un altro per il cabrio.
l'idea è nata a scuola facendo fisica con un amico, mentre perdevamo tempo a calcolare l'accelerazione centrifuga sulla macchina nella rotonda(55m) a 70Km\h (la mia, la matiz manco li sogna), risultato 0,7 G, non male per una piccola utilitara!
formato da due lastre di plexiglass, una anteriore verniciata nera con il numero della 207 e lo schermo dello strumento e uno posteriore con supporti e strumento, l'illuminazione è a led, 3 bianchi alimentati da una batteria 9 volt senza resistenze..
makeing off, finiti i 2 pezzi manca solo l'assemblaggio
pessima foto da cellulare appena montato il 19\02(mio compleanno!)
c'è da dire che di fatto non è molto utile, ha una discreta precisione(sente quando si chiude lo sportello un po forte) ma quando si va un po forte non si dovrebbe guardare all'altezza dell'autoradio, però lo può sempre fare il passeggero... il mio record è 0,75. appena posso faccio un video e lo carico con qualche bella curva con le michelin che urlano dolore.
ditemi cosa ne pensate!
la leoncina di tutti i giorni è stata sostituita dal grifone:
Saab 9-3 hatchback__0-100: 8.5sec max: 220Km/h
e le altre di casa:
Peugeot 307cc 1.6___ 0-100: 10sec max: 210Km/h
Peugeot 508 2.0HDI__0-100: 8.9sec max: 210Km/h
Suzuki SV650s ______0-100: 4.2sec max: 215Km/h
Ricky70
Re: Dinamometro Laterale
Messaggio da Ricky70 »
Come funziona? Meccanicamente?
nicola192
sulla forza laterale su di un peso, è più semplice di quanto sembra
e le altre di casa:
Orchino
Messaggio da Orchino »
nicola192 ha scritto:... l'illuminazione è a led, 3 bianchi alimentati da una batteria 9 volt senza resistenze...
Non è certo il modo corretto per alimentare dei led.
1) Si scassano :thumbdown:
2) Si Scarica la batteria in brevissimo tempo. :thumbdown:
Costava così tanto mettere una resistenza da 680 ohm per ogni led? :-s
Illuminazione a parte, l'oggetto è interessante. :thumbleft:
nicola192
so che bisogna mettere le resistenze solo che bisognava raggiungere un compromesso con lo spazio tra le 2 piastre e già così è un operazione chirurgica non far vedere i fili da attraverso i numeri ed è stato fatto un pò di fretta, comunque fino ad ora nessun problema, provvederò quando ci saranno danni
e le altre di casa:
nicola192
per la cronaca, dopo un anno e 3 mesi in seguito ad un uso abbastanza frequente i led non sono ancora morti e la batteria è ancora bella carica, l'illuminazione è ancora perfetta e di notte si vede più che bene :thumbleft:
e le altre di casa:
Torna a “207 - Fai da te”
