Filtro abitacolo 207 1.4 16V VTi
peppesonic
Messaggio da peppesonic »
Ciao sapete come si cambia il filtro abitacolo della 207 1.4 16v vti? Cerco i vari passaggi ma non ho trovato nulla.
ciaoo e grazie!! :mrgreen:
peugeot 207 1.4 16v vti
kri-11
Re: FILTRO ABITACOLO 207 1.4 16V VTI
Messaggio da kri-11 »
penso sia come tutte le 207 ossia sotto alla griglia (nel motore) del lato passeggero, dovresti avere un grosso tappo di plastica messo in verticale che chiude il passaggio al di sotto della griglia che vedi (quella che c'è dove finisce il vetro) li ti troverai il filtro abitacolo ;-)
*Peppe 89*
Messaggio da *Peppe 89* »
esatto... poi quel tappo lo devi tirare verso d te nn con molta forza ma quella necessaria .... successivamente troverai una sorta di cassettino dv dovresti tirare la relativa sporgenza dalla parte superiore verso il basso in modo tale ke questa operazione faciliti l'uscita / inserimento dei nuovi filtri... ha capito bn... i filtri sono 2... uno piu piccolo e di forma quadrata dal lato destro...( praticamente sotto il tergi circa... e l'altro quello ke appena vedi smontando il primo tappo...( lato sinistro) nn è difficile l'operazione c vuole solo 1 pò d praticità... ;-) ;-)
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
peppesonic
Re: Filtro abitacolo 207 1.4 16V VTi
Grazie mille ragazzi siete fantastici :D oggi proverò a sostituirli sembra davvero facile ;-)
grazie alla prossima :)
kri-11
e na cavolata ;-)
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Infatti appena provato anch io a farlo..cavolo pero..in due anni e tutto pieno di polvere ecc..per fortuna che faccio il tagliando a breve =)
peppesonic
io appena accendevo il clima la puzza di muffa era insopportabile, adesso tutto ok !! =)
hetfield
Messaggio da hetfield »
Va cambiato 1 volta all'anno.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
tommy88
Io faccio i tagliandi ogni due anni e lo cambio ogni due anni =) :razz: :razz: no ghe dai schei a loro..
gufoz
Messaggio da gufoz »
Oggi ho dato un'occhiata da fuori al filtro (ho un 1.4 75cv) e ho visto che c'era un po' di sporcizia sopra e l'ho tolta con le mani!
Purtroppo ho zero pratica e non l'ho mai visto togliere il filtro!
Sareste così gentili da dirmi che devo fare?
Ci sono 2 filtri?
Che attrezzi ci vogliono?
C'è roba delicata, che si rompe se forzo?
Grazie!
Peugeot 207 1.4 75cv Energie 5p Grigio Alluminio, RD4-Mp3, ESP, antennino, pneumatici: Nokian i3
Ritirata a marzo 2008 ----- Percorsi: Km 106.500 ----- Cdb: cons. medio 15,4 km/l e vel. media di 41 km/h
1° Tagl km 25.300: €170
- 2° Tagl km 45.600: €190 - 3° Tagl km 66.400: €355 - 4° Tagl km 87.600: €70
SALONE DI GINEVRA 2009: IO C'ERO!!!
kri-11
filtro aria abitacolo stiamo parlando vero?
be nessuna attrezzatura, compri i 2 filtri che ti vendono insieme (circa 24€ di spesa), poi nel lato passeggero del vano motore trovi sopra alla vaschetta dell'acqua un vano dove togliendo un tappo di plastica rettangolare (tira pure facendolo sfilare ;-) , occhio, sempre con un po di delicatezza) li trovi l'alloggiamento del filtro.
se entri con la mano sfili i 2 filtri di carta ne piu ne meno, una volta tirati via riposizioni i 2 nuovi, sulla destra va quello piu piccolo e sulla sinistra quello piu grande.
ora hai cambiato i filtri ;-) :mrgreen:
ps una volta messi passaci la mano per piatto sopra cosi riesci a sentire se li hai messi perfettametne bene e a filo della scatola porta filtro, senza che hai lasciato pieghe da qualche parte.
cosa molto difficile ma è la prova del 9.
gufoz
Grazie kri-11!
Quindi devo solo sfilarli, estrarli, tirandoli verso di me!
Volevo dar loro un'occhiata
Grazie ancora!
kri-11
si esattamente, è mooooolto facile ;-)
Torna a “207 - Fai da te”
