aspirazione 207 gti
doublejack1988
aspirazione 207 gti
Messaggio da doublejack1988 »
Salve a tutti; sono Jack, felice possessore di una 207 le mans bianca n°1078. da poco mi sono cimentato nell'aspirazione e sono giunto a queste conclusioni:
-il pannello non mi andava bene perché l'aspirazione originale fa un giro dell'oca.. :lol:
-il cda,dia e ota sono di difficile collocamento e non penso il gioco valga la candela.. :scratch:
così ho realizzato questo sistema adottando un bicono bmc davanti alle prese d'aria frontali,riduzione siliconica sul turbo e raccorto a T creato da me con attacco per tubetto fumi olio. :-w)
http://img828.imageshack.us/i/asp1.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
vorrei sentire il vostro parere
Re: aspirazione 207 gti
non sono in grado di giudicare la bontà e la validità di tale modifica, ma solo mi preoccupa la modifica in se per questioni di legalità in caso di controlli delle FDO.....è troppo evidente e "artigianale" per passare inosservata, per cui in caso di fermo, avresti seri problemi :( :?
doublejack1988
lukebs ha scritto:non sono in grado di giudicare la bontà e la validità di tale modifica, ma solo mi preoccupa la modifica in se per questioni di legalità in caso di controlli delle FDO.....è troppo evidente e "artigianale" per passare inosservata, per cui in caso di fermo, avresti seri problemi :( :?
su questo non c'é dubbio.. infatti sono propenso a realizzare un cassoncino di isolamento anche per questo motivo, sono più che consapevole dell'aspetto legale, ma essendo solo una prova mi interessava più un verdetto tecnico riguardo all'affidabilità.
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
e sulla carta dovrebbe essere un'aspirazione molto redditizia, a livello di accesso, nel senso che è molto rettilineo, per contro sei molto vicino al motore e l'aria sarebbe molto calda!l'aria + fredda è maggiormente ricca di ossigeno e quindi da dei benefici sulla carburazione !
Mav
Messaggio da Mav »
L'idea è valida,ma per aver la massima resa,il cono dovrebbe essere isolato dal calore del vano motore,perciò bisognerebbe creare una specie di cassonetto con relativo tubo,che va ad infilarsi nel mascherone,in modo da prendere direttamente l'aria dal muso!Allora si avrebbero degli ottimi benefici in termini di resa!
segui i consigli di Diabolik e Mav, e poi cerca di "nascondere" tutto al meglio ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
concordo te lo stavo per scrivere.
doublejack1988
infatti, avevo già in mente di apportare questo ulteriore accorgimento..
grazie ragazzi, provvederò al più presto alla realizzazione di una paratia/cassoncino isolante :thumbright:
doublejack1988 ha scritto:infatti, avevo già in mente di apportare questo ulteriore accorgimento..
Se dopo averlo fatto posti foto e metodo fai un piacere anche a me.... anche io sulla mia RCZ sta affrontanto lo stesso problema: di non fargli respirare aria calda ora che si avvicina l' estate..... la questione legale mi interessa meno. :D
Torna a “207 - Fai da te”
