Drive by Wire e rendimento motore 2.0 diesel 136CV
Virgil
Messaggio da Virgil »
Una tra le prime cose che ho notato giudando la mia "Peugeot Phedra" :chessygrin: è stato che qualche giorno dopo aver ritirato la macchina, mentre stavo andando a sostituire le gomme, affrontando un percorso misto, ho notato che la macchna andava sì con un filo di gas, il giusto, ma se cercavo di imprimere un'accellerazione schiacciando sul pedale non ottenevo alcuna reazione.
Nessuna spia era accesa e la macchna ha continuato ad avere lo stesso comportamento anche sulla strada del ritorno.
Tuttavia in questi giorni mi pare di aver capito che invece la reattività all'accellerazione esiste, in tutti i rapporti.
Lì per lì ho pensato che questi fossero gli effetti del "drive by wire" ma adesso non ne sono più tanto sicuro.
Qualcuno ha esperienze in merito?
Re: Drive by Wire e rendimento motore 2.0 diesel 136CV
Scusa non ho capito... tu affondi il il pedale e non succede nulla? Se é cosí credo che la tua auto vada fatta controllare :)
Sembra quasi che tu abbia il motore in recovery... supera i 3000 giri?
Virgil
Avevo pensato a quello ma non si è accesa alcuna spia.
Questo è successo il mattino del 2 aprile.
Da allora non ho avuto più problemi, ho percorso anche autostrada e città, la macchna và normalmente.
Le accellerazioni sono piene e regolari.
Forse sono incappato in un processo di autorigenerazione?
Virgil
Aggiornamento.
Ho parlato del problema in officina descrivendo accuratamente l'accaduto.
Fatta diagnosi non è emerso nulla. Mi è stato detto che se dovesse ripetersi l'inconveniente devo spegnere la macchina e spettare un minutino per poi ripartire.
Ovviamente stiamo parlando di centralina che deve rileggere tutti i paramentri.
Torna a “807”
