Follow me home e bloccaggio porte a doppia azione
L'ho scoperto dopo 3 anni, che esiste il bloccaggio a doppia azione!
Secondo il libretto rende i comandi esterni ed interni delle porte inattivi. Disattiva inoltre il pulsante del comando centralizzato.
E' segnalato dall'accensione fissa degli indicatori di direzione per circa 2 sec.
Inoltre, dove previsto, richiude gli specchietti esterni!
Ma non ne capisco l'utilità per uno che non ha gli specchietti richiudibili!!
Si aziona premendo il tasto chiusura dal telecomando una prima volta e una seconda entro 5 secondi!
Ultima modifica di gufoz il 17/04/2011, 14:47, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 207 1.4 75cv Energie 5p Grigio Alluminio, RD4-Mp3, ESP, antennino, pneumatici: Nokian i3
Ritirata a marzo 2008 ----- Percorsi: Km 106.500 ----- Cdb: cons. medio 15,4 km/l e vel. media di 41 km/h
1° Tagl km 25.300: €170 - 2° Tagl km 45.600: €190 - 3° Tagl km 66.400: €355 - 4° Tagl km 87.600: €70
SALONE DI GINEVRA 2009: IO C'ERO!!!
gianccrema
- Peugeottista novello
Re: Bloccaggio a doppia azione
e come si fa ad azzionarlo ????????????????????
Non tutte le macchine lo hanno, la mia per esempio no. è utile sulle cabrio per lasciarle a tetto aperto ed essere sicuri che nessuno apra gli specchietti dall'interno. Mi pare che si attivi premendo 2 volte il tasto di chiusura. Se hai gli specchi richiudibili elettronicamente si chiudono in ogni caso quando chiudi le portiere.
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Modifiche:
Follow me home
E c'è pure il follow me home!
si spegne la macchina e si da un lampeggio di abbaglianti!
si scende e si chiude la macchina!
Gli anabbaglianti rimarranno accesi per qualche decina di secondi!
Quello lo hanno tutte. Nel CDB puoi selezionare anche la durata.
Modifiche:
Modifiche:
Follow me home
Il follow me home funziona!
Spengo i fari, spengo la macchina con chiave inserita, si fa un lampeggio e si stacca la chiave!
il quadro si illumina come se avessi i fari accesi, e infatti lo sono!
Dura 15 secondi!
dal menù non trovo la possibilità di variare la durata!
forse con 2 lampeggi dura 30 secondi?
Dura 15 secondi!
Re: Follow me home e bloccaggio porte a doppia azione
Lo scopo non è chiudere gli specchietti (a me si chiudono anche con la chiusura standard), ma impedire di aprire l'auto dall'interno dopo la rottura del finestrino, cioè il ladro è costretto ad infilarsi dal finestrino. In effetti è utile solo contro i ladri ciccioni, ma come tutti i sistemi antifurto serve ad allungare i tempi d'azione del furto più che ad evitarlo.gufoz ha scritto: Ma non ne capisco l'utilità per uno che non ha gli specchietti richiudibili!!
Altra utilità può esserci nel sequestro di persona, nel senso che puoi chiudere dentro il sequestrato e fermarti a prendere le sigarette senza temerne la fuga. Ricordati però di disattivare l'allarme volumetrico per evitare che parta l'allarme e arrivi la polizia. Chi ha la chiusura automatica dei finestrini collegata alla chiusura auto può autosequestrarsi gettando il telecomando dal finestrino prima che si chiuda del tutto.
Per il follow me io ho l'impostazione di durata nel menù, cercate bene.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
Hai ragione, con la doppia chiusura non è possibile aprire le porte dall'interno, cioè bisogna fare come Bo e Luke!sanshiro ha scritto: Lo scopo non è chiudere gli specchietti (a me si chiudono anche con la chiusura standard), ma impedire di aprire l'auto dall'interno dopo la rottura del finestrino, cioè il ladro è costretto ad infilarsi dal finestrino. In effetti è utile solo contro i ladri ciccioni, ma come tutti i sistemi antifurto serve ad allungare i tempi d'azione del furto più che ad evitarlo.
Possono rompere il vetro, devono per forza entrare dal finestrino, e non possono usare le porte per uscire!
Quindi direi che è utile!
Per il follow me home, se mi dite il percorso del menù da fare, perchè sul mio non c'è traccia!
Ricordo che la mia è praticamente una x-line, quindi una versione base!
-Salvo's-
Qaz! come si fa eventualmente a regolare la durata del follow?qaz_tan ha scritto:Quello lo hanno tutte. Nel CDB puoi selezionare anche la durata.
P.S:
francesco997
sulla x-line basta che tiri la levetta verso te, imposti la durata del follow me...1 volta 15 sec. 2 volte 30 sec e cosi via...non ricordo il massimo dei minuti che puoi impostare cosi...
Peugeot 207 grigio alluminio 5 porte eco gpl 75 cv
Io lo regolo dal cdb, ma non so se sulla tua è uguale. Quello che ha postato dopo di te dice che bisogna premere diverse volte la leva degli abbaglianti (come sulla punto) ma sulla mia non è così, ci sta che sulle restyling abbiano cambiato questo sistema, e tu hai una restyling...-Salvo's- ha scritto:Qaz! come si fa eventualmente a regolare la durata del follow?qaz_tan ha scritto:Quello lo hanno tutte. Nel CDB puoi selezionare anche la durata.
P.S:
Modifiche:
Modifiche:
potreste scrivere come si imposta dal cdb.- grazie
valentino_s
Re: Follow me home
Ho provato a vedere se la mia 207 avesse il sistema che disattiva l'apertura delle portiere ma non c'è.gufoz ha scritto:E c'è pure il follow me home!
Il follow me funziona ma non ne capisco la sua utilità.
HenryM
che bello ragazzi il Follow me home mi funzionaaaa.....
ottimo quando arrivi a casa che c'è notte!!!
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006 21.00 Km/L
