aiuto per wip sound
aiuto per wip sound
Ai possessori di RCZ, 308, 3008 ecc che montano il sistema wip sound chiedo aiuto per risolvere un piccolo problema. Il volume dell' autoradio all' accensione dell' auto è quello a cui viene lasciato allo spegnimento, senonchè ci sono dei valori minimi impostati ci avete fatto caso? Ad esempio usando come fonte audio una chiavetta USB il volume minimo è 5 anche se spegnendo l' auto lo lasciate a 1. Ora...come si possono cambiare questi valori minimi? Perchè con loud inserito e magari regolazioni di bassi e alti aumentati il volume a 5 la mattina appena sveglio per me è come una pizza in faccia. Grazie a tutti per l' aiuto che spero mi saprete dare. [-o<
Re: aiuto per wip sound
Con chiavetta USB penso che non funzioni, ma con riproduzione in streaming via bluetooth (A2DP) dal mio Nokia N97 mini, quando abbasso il volume del telefonino, abbasso anche quello di riproduzione dell'impianto audio.
grifter ha scritto:Con chiavetta USB penso che non funzioni, ma con riproduzione in streaming via bluetooth (A2DP) dal mio Nokia N97 mini, quando abbasso il volume del telefonino, abbasso anche quello di riproduzione dell'impianto audio.
No usando la chiavetta non posso agire sul volume dell' autoradio e rimane quello impostato come spiegato sopra... comunque grazie.
Topic spostato nella sezione corretta. Inoltre ho provveduto a cancellare gli altri topic identici, che è inutile aprire per lo stesso argomento.
Per quanto riguarda l'argomento del topic, sulla mia 308 il volume che lascio impostato quando spengo la radio è lo stesso di quando la riaccendo. Se lascio, per esempio, il volume dell'autoradio al livello 2 e quello della chiavetta a 8, all'accensione li ritrovo come li ho lasciati, senza che si "resettino" a un volume diverso.
Ok bobkent anche per me il volume all' accensione è lo stesso di quando lo spengo ma la cosa non è così se lo lascio sotto una certa soglia: ne è un esempio con la chiavetta.... se lo lascio oltre il vol5 la ritrovo come lasciato, ma se lo lascio più basso di vol5 lo ritrovo a 5 come se fosse un valore minimo preimpostato che però per me è troppo alto... io è questo volume minimo preimpostato che voglio cambiare.(tra l'altro il volume minimo è a un valore differente per ogni funzione ad esempio cd: vol3 radio: vol2 chiavetta: vol5 è questa differenza che mi fa pensare che tali valori minimi possano essere impostati):( :(
Per me non è così, come dall'esempio che ho fatto. Qualsiasi sia il volume con cui spengo la radio, basso o alto, quando la riaccendo trovo il volume come l'avevo lasciato, sia che si tratti della radio, sia che si tratti della chiavetta. :)
bobkent ha scritto:Per me non è così, come dall'esempio che ho fatto. Qualsiasi sia il volume con cui spengo la radio, basso o alto, quando la riaccendo trovo il volume come l'avevo lasciato, sia che si tratti della radio, sia che si tratti della chiavetta. :)
Non mi aizzare che sto per prendere il martello e spaccare la wipsuond!!! :mad:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Guarda, ho fatto la prova, per sicurezza, pensando a questo topic, proprio oggi. Ieri sera ho lasciato il volume dell'autoradio a 1 e quello della chiavetta a 10. Stamattina, quando ho riacceso, era tutto come l'avevo lasciato. :)
Ma allora lo fai apposta ad aizzarmi..... ora scendo in garage armato di cacciaviti, forbici da elettricista e quanto altro..... vedrai che smette di fare lo scemo sto wip sound..... non vi prego trovatemi una soluzione... aiuto!!! Perchè la mia wipsound ha questi valori minimi impostati alla riaccensione e le vostre no????? E perchè se invece lo lascio più alto dei valori minimi invece il valore rimene in memoria???? Ma se metti la chiavetta e la lasci a 1 alla riaccensione la trovi a 1.... anche la chiavetta sei sicuro....fammi sapere.
Allora ho fatto un controllo preciso e messo a zero il volume di tutte le fonti. Alla riaccensione l' autoradio parte con volume 2 per radio e cd e a volume 5 per usb e ingresso aux (jack) se lo si lascia più alto di questi valori allora il valore alla riaccensione sarà quello..... non c'e nessuno con wipsound su RCZ che mi può controllare se ha la medesima impostazione? Grazie.
massi.drago ha scritto:Ma se metti la chiavetta e la lasci a 1 alla riaccensione la trovi a 1.... anche la chiavetta sei sicuro....fammi sapere.
Confermo, anche il volume della chiavetta rimane invariato a qualsiasi volume spengo la radio. Una precisazione prima che parti armato di martello pneumatico per sradicare la radio dal cruscotto.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Io monto l'usb-box, non vorrei che per l'ingresso usb compreso nel Wip Bluetooth le impostazioni siano diverse..... :scratch:
Si in effetti sono sistemi diversi...... in che via parcheggi la tua felina degli abissi stanotte??? Avrei una piccola idea su come risolvere il problema del mio wip sound!!!! :piratecap: :piratecap: :-w) :-w)
Stanotte dorme al calduccio nel suo garage..... :mrgreen: :razz:
Bruce Waine
Messaggio da Bruce Waine »
confermo che se metti a 1 - 2 -3...mentre senti la chiavetta, alla riaccensione dell'auto parte da 5.
non l'avevo mai notato, lascio sempre a 10 quando la musica dev'essere di sottofondo, e a 20 quanto voglio sentire bene la musica. ho wip soun + jbl.
Ok grazie finalmente la prima risposta che cercavo: non è solo la mia che fa così ma l' impostazione. Fase due..... come si cambiano sti cacchio di valori?? Si può? Nessuno sa niente??? Bruce mi viene un dubbio.... ma se ascolti la musica così alta..... la "musica" del motore quando la senti? :scratch: :scratch:
Torna a “Audio e video”
