Quindi volevo chiedervi se potete aiutarmi.
1) Come si smontano gli specchietti (in particolare quello di destra anche se non credo ci sia differenza)
2) Per sostituire l' orologio cosa devo smontare?
Spero che possiate darmi una mano
sembra difficile ma e una cavolata, una volta smontata la plastica sopra il conta km, e levando altre 2 viti del conta km ( e ovviamente anche il cavo che ce dietro inclusi quelli elettrici ) ti sarà piu facile smontarlo... ah x smontare l'orologio devi levare la plastica bianca che ce dietro, poi piano smonti il vetro che copre il conta km e cosi puoi smontare l'orologio....GTiman ha scritto:Grazie mille!
Beh intanto comincierò con lo specchietto, per l' orologio visto che è così complesso vedrò se riesco a farmi coraggio....
alt... se hai la GTI allora sta sopra l'autoradio... pardon non ho letto la versione..... ( si mi riferisco alle normali comuni mortali 205, cioè le NON GTi ) ..... x smontare quella invece nn so... sicuramente sarà da fare forza da sotto verso sopra cosi sganci i denti e ti viene tutto via... ma chiedi ai piu esperti x questo...GTiman ha scritto:dr.problem ma l' orologio è nel tunnel centrale sopra l' autoradio![]()
Forse ti riferisci a un' altra versione o sbaglio?
