Bagaliaio posteriore non si apre
Peugeot 407
Salve,non so' se questo argomento sia stato già trattato,allora questo e' il mio problema.Il bagagliaio posteriore non si apre più,solo il lunotto si apre,sono intervenuto da solo senza l'officina Peugeot,ho smontato il blocco chiusura costo 25.00,e sostituito con uno nuovo convinto che si era bruciato il motorino,metto il nuovo blocco chiudo il cofano e tatan nn si apre più,ora solo uno e' il problema la leva per aprire il cofano e' elettronica oppure ha un sensore?chi lo sa come si smonta la maniglia?25.00 buttati al vento
PEUGEOT 407 SW SPORT PACK TECHNO 2.0 HDI 16,grigio ferro, subwoofer mac audio 250 watt,ampli alpine da 300 watt,luci xenon 6000k,luci di posizione a led bianchi,fendinebbia h7 100 watt pilot blue vision,cromature fari anteriori e bagagliaio posteriore.
- bassplayer
Re: Bagaliaio posteriore non si apre
il comando di apertura sopra la targa é elettrico, quindi il problema potrebbe risiedere proprio in quell'interruttore.
Peugeot 407
Si ok ma come si smonta quella maniglia?dentro il bagagliaio ho smontato la parte in plastica che copre l'attacco del lunotto,devo smontare cosa?grazie della risposta
- bassplayer
mi spiace, non saprei
rischio di dirti una cavolata
E' successo anche a me, oltre ad altri e se cerchi nel forum trovi i vecchi post.
Io ho dovuto portare l'auto in Peugeot, in quanto sembra che mancasse una fase della corrente a causa di un'interruzione da qualche parte di un filo e il meccanico generico voleva smontare tutto l'interno per far passare un filo dal cofano motore al portellone.
In Peugeot hanno dovuto rifare l'impianto elettrico del portellone, così hanno detto, con un costo di circa 130,00 Euro.
Considera che con il computer d'officina attaccato riuscivano ad aprire il portellone mandando il comando.
407 sw 2.0 hdi Executive automatica 215.000 km del 04/2005, sedili in pelle, RT3, JBL, ecc....
......attenzione anche all'interblocco del portellone / lunotto quando è aperto uno è chiuso l'altro e vice versa
Peugeot 407
Risolto,smontato le plastiche del portellone,ho visto l'attacco della maniglia era lento a furia di sbattere il portellone si era allentato ora va bene,se sarei andato in Peugeot erano soldini
Peugeot 407
Peugeot 407
