Kit xenon can bus e w5w led
sprinte
Messaggio da sprinte »
Salve a tutti vi seguo da un po' e ora ho deciso di iscrivermi in quanto ho un dubbio che non sono riuscito a risolvere.
Innanzi tutto volevo dirvi che ho usato la famosa funzione "cerca" ma non ho avuto risposte a quello che cercavo.
Ho letto dei kit can bus ecc so a cosa servono ma il fatto è che io ho già montato un kit allo xenon un paio di anni fa ma sicuramente non era can bus eppure non dava probemi ne di spie ne di nulla. ora mi trovo a chiedervi: è stato un caso ch non mi abbia dato problemi? questo devo necessariamente prenderlo can bus? vi dico questo perchè ho trovato un kit 55watt a 53 euro e non è can bus.
Altro quesito è quello delle luci di posizione a led e delle famose resistenze e check control. Io ho una 307 xs 1.6 110cv del 2006 quindi restyling ch dovrebbero essere quelle che avvertono di lampada bruciata, ma io non ho mai avuto nulla del genere, nessun avviso nessuna anomalia niente di niente. Se non ero io ad accorgermene o qualche passante ad avvisarmi non mi avrebbe mai avvisato nessuno tantomeno il mio bel cdb :)
Spero di non essermi dilunato molto!! Complimenti a questo forum e ciao a tutti!
lucam79
Re: Kit xenon can bus e w5w led
Messaggio da lucam79 »
io ti consiglio di usare quelle can bus visto il tuo modello, ma di prendere le 35 w con una gradazione da 5000°k o al massimo da 6000°k
sprinte
le 55 watt danno problemi? perchè ho trovato le 55 watt non can bus a 50 euro e allo stsso prezzo le can bus 35 watt e in omaggio le w5w a led senza resistenza. l posizioni possono darmi problemi?? ripeto ogni volta che ho fulminato l lampade non mi è mai successo nulla sul cdb
ciao a te e ben arrivato intanto :D
sugli xenon meglio non esagerare, vai con i 35 watt ;-)
sprinte
Ok quindi mi pare di capire che é fortemente consigliato prenderlo can bus. Mentre per le luci di posizione? Che mi dite voi che le montate?
Guidus
Messaggio da Guidus »
Io monto posizioni a led senza avere problemi... senza resistenza, quando spengo la macchina restano accese 30 secondi e poi si spengono, ma non mi da minimamente problemi.
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
sprinte
perfetto è proprio quello che volevo sentirmi dire :)
Guidus
Io non ho il check controll pur avendo una 1.6 xs come la tua ma da 90cv, le posizioni mi si spengono una volta esaurita la corrente nell'impianto. se tu hai il check ti servono lampadine anti check...esistono con le resistenze già al loro interno.
EccolaQui
cale88
Messaggio da cale88 »
se siete interessato alle lampade di posizione con la resistenza integrata guardate nel mercatino o contattatemi in pm
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “307 - Tuning”
