plafoniera anteriore
inpippo
Messaggio da inpippo »
Salve ragazzi...qualcuno e' riuscito a smontare la plafoniera anteriore pe cambiare una lampadina senza fare danni...mi sppiegate come?
308 SPORTIUM 1.6 HDI 112cv FAP + pack visibilita (sensori parcheggio posteriori+specchi chiusura elettrica+tergi fari+specchio interno elettrocromatico), cerchi da 17" gommati continental sportcontact3 225/45 ---12-2010, luci diurne led, pannelli 24 led per luci cortesia, parasassi anteriori e posteriori.
xmx
Re: plafoniera anteriore
Messaggio da xmx »
Basta fare leva con una scheda tipo bancomat o spatola di plastica tra la parte trasparente e quella grigia è un pò difficile perchè c sono un sacco di gancetti ma con un pò di pazienza viene :thumbright:
Eccola qui
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
ma no non serve e rischi di far saltare la delicata plastica trasparente, basta afferrare tutto il pezzo grigio dalla parte verso il parabrezza e tirarlo in basso e verso l'abitacolo, viene via facilmente e da lì accedi alla plafoniera che puoi sganciare completamente. molto facile e non rischi nessun danno, io l'ho fatto molte volte
kwang
Messaggio da kwang »
dumpweed ha scritto:ma no non serve e rischi di far saltare la delicata plastica trasparente, basta afferrare tutto il pezzo grigio dalla parte verso il parabrezza e tirarlo in basso e verso l'abitacolo, viene via facilmente e da lì accedi alla plafoniera che puoi sganciare completamente. molto facile e non rischi nessun danno, io l'ho fatto molte volte
Quota, anche se il primo metodo è tutt'altro che errato...
inpippo
'tutto il pezzo grigio...' nel senso del pezzo grande dove e' inserita poi la plafoniera?
Auro
Messaggio da Auro »
Si, tutto il pezzo grande, confermo, togliere solo la plastica trasparente risulta più ostico che staccare tutta la plafoniera completa.
Agganciale con le dita da dietro, nella parte a contatto con il parabrezza e viene via senza tanto faticare, notera le mollette metalliche del componente riflettente che contiene le lampadine che potrai sganciare tranquillamente, a questo punto togliere la plastica trasparente diventa un giochino.
inpippo
grazie domani provo subito.... ;-)
inpippo
otimissima soluzione...e' semplicissimo viene via subito tutto il pezzo senza pericolo....grazie
dumpweed
:thumbleft:
Tinodj
Messaggio da Tinodj »
Ottimo questo consiglio della plaffoniera grazie. [-o<
maxxx
Messaggio da maxxx »
magari postare qualche foto noooooo??????
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
scrivo qui visto che l'argomento è proprio la plafoniera...
dovrei collegare al positivo della plafoniera anteriore un dispositivo... vorrei cpaire con voi se il positivo sia sotto quadro o no...nel caso non sia sotto chiave, pensate che una valida alternativa sia il positivo del visorino che segnala le cinture di sicurezza non messe?
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
