Guida montaggio/smontaggio luci anabbaglianti
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
perenepo
Messaggio da perenepo »
Salve,
premetto che sono neofita di queste piccole operazioni, quindi non fatemi il cappotto.
Devo sostituire la luce anabbagliante fulminata. Ho preso quella nuova... arrivo alla macchina e mi appare un grandissimo punto interrogativo: come si smonta quella che già c'è?
Ho provato a tirare il connettore della luce verso l'interno, ma sembra agganciato a qualcosa. Ho provato a svitare l'intero faro dx, ma tolte le due viti, comunque non si toglie...
Mi potete aiutare? fate finta di spiegarlo a un bambino un po' stupido.
Grazie.
Tucano
Re: Guida montaggio/smontaggio luci anabbaglianti
Messaggio da Tucano »
Se prendi il libretto di istruzioni della macchina c'è una serie di immagini che credo potranno essere più chiare di qualunque spiegazione scritta.
Il connettore (i fili) non sono agganciati a niente sono SOLAMENTE stretti ma veramente strettissimi e la molla che blocca la lampada al supporto del faro lo è ancora peggio.
Inoltre, lo spazio per fare le manovre con le mani è veramente pochissimo, ci si fa spesso male!!!!
Ho letto sul forum che qualcuno ha usato anche gli specchietti da dentista per capire le prime volte come muoversi lì dentro!!!!
Ti consiglio di vedere il libretto così almeno hai delle immagini.
Comunque in breve:
Tira il connettore elettrico dai contatti della lampada, facendo molta forza.
Rimuovi la cuffia in gomma nera che isola la lampada.
Ora viene il passaggio più complicato rimuovere la molla che blocca la lampada.
Praticamente è una forcina che fa cerniera su un lato stringi le estremità (attento alle unghie) e tiri... ti rimando al libretto di istruzioni altrimenti capisci poco...
Togli la lampada vecchia e SENZA TOCCARE IL BULBO della nuova la inserisci nel foro.
Non toccare il bulbo di vetro perché, quando accenderai la lampada, il grasso delle mani si brucerà e la opacizzerà rendendola meno luminosa e ne accorcerà la vita.
Le lampade H4 hanno e connettori e una ghiera esterna che permette in modo preciso un solo tipo di incastro... per spiegarti, i connettori si devono trovare così _---_ altrimenti monterai la lampadina al contrario e allucinerai tutti quelli che incontrerai sulla tua strada!!!
Ora devi rifare il processo inverso, metti la molla (altro passaggio difficile), la cuffia ed i connettori elettrici.
Se dopo un paio di prove non ci riesci vai da un meccanico/elettrauto.... normalmente si prendono pochissimo... se poi è un meccanico di fiducia veramente non si prende niente!!!!
Mi raccomando di non smontare il faro... rischi di fargli squilibrare gli assi di proiezione!!!
Buona lavoro!!!
perenepo
fatto! grazie!!!!
ciao e ben arrivato fra noi intanto :) :D
Torna a “107 - Generale”
