odori strani nel'abitacolo
datini
Messaggio da datini »
Sono il proprietario di una 205 gti 1900,da un po di tempo ha questa parte sento cattivi odori nel'abitacolo,
in un primo momento col mio meccanico pensavamo che fosse odore di benzina(la shell w power particolarmente puzzolente) che in qualche modo si infiltrava nel'abitacolo,
ma dopo aver cambiato filtri del serbatoio e tubazioni della pompa l'odore ancora persisteva.
Quindi abbiamo pensato che invece potrebbero essere i fumi di scarico che x qualche ragione che non riusciamo a capire(forse qualche turbolenza aereodinamica??) si riimmettono nel'abitacolo
Qualcuno puo' darci una mano??
Re: odori strani nel'abitacolo
datini ha scritto:Sono il proprietario di una 205 gti 1900,da un po di tempo ha questa parte sento cattivi odori nel'abitacolo,
Controllate che il collettore di scarico e relativo tubo non si siano crepati ;-)
Per il resto tientela stretta quella belva =P~ :thumbright:
1.9Mi16
Messaggio da 1.9Mi16 »
Controlla il tubo che va dal filtro benza al flauto iniettori,altra magagna potrebbe essere il tubo di plasticone che va dal tappo al serbatoio(lo vedi dietro alla ruota posteriore destra).
Se passano i gas dai collettori te ne dovresti accorgere anche dal rumore che cambierebbe imho.
Quando fai i controlli il circuito deve essere in pressione..perchè potresti non vedere una perdita nel caso fosse molto piccola.
205Gti1.9 & 309Gti16v+309Gti8+8vTrackdaycar+306 1.6 8v&ClioRS182.
Animale Notturno
datini
grazie gian e 19mi16 appena possibile vi faccio sapere
datini
abbiamo scoperto che i cattivi odori erano delle piccole perdite di fumo di scarico che venivano da saldature fatte male
sul silenziatore che poi in qualche modo si infiltravano nel'abitacolo
Quindi abbiamo tagliato la testa al toro levando il silenziatore e saldandoci un tubo diritto fermato da delle fascie,
guadagnado qualcosa in prestazioni e in sound + cattivo(speriamo che non rompano le scatole quando ci sara' da fare la revisione
datini ha scritto:abbiamo scoperto che i cattivi odori erano delle piccole perdite di fumo di scarico che venivano da saldature fatte male
Che forse ci sia da sostituire il flessibile dello scarico poiché non riesce più a compensare le oscillazioni del motore :scratch:
Se hanno ceduto le saldature, probabile che quella sia un concausa magari provocata dal flessibile ormai induritosi.
datini
invece nonostante credevo che fossero i fumi che venivano dalle crepe sul silenziatore,i cattivi odori hanno ricomincito a farsi sentire(anche se molto meno di prima)
cmq ho ricollegato che quando c'e poca benzina e quindi tende a sciabordare di + dentro il serbatoio, non sempre ma spesso
si risente il cattivo odore.
qualcuno mi sa dire xche???
Torna a “205”
