Montaggio manometro pressione olio
dvx78
Messaggio da dvx78 »
Ho acquistato un manometro pressione olio comprensivo di sonda. Però siccome non posso mettere l'adattatore a panino che và sul filtro classico (nella mia c'è la cartuccia), volevo sapere dove posso collegare il sensore per prendere la lettura della pressione senza dover forare il blocco, oppure se qualcuno sà dove è posizionato il sensore di pressione originale. Grazie a tutti in anticipo.
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
dvx78
Re: Montaggio manometro pressione olio
Nessuno mi può aiutre...Help !! :( :( :(
Macchinista
Messaggio da Macchinista »
Ciao dvx78, ho aperto una discussione a riguardo giusto l'altra settimana: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=43545, ma pultroppo nessuno ha saputo dirmi... Entro questa settimana dovrei riuscire a mettere sul ponte la mia e vedere un po' la situazione... Se non sbaglio a ochio dovrebbe esserci un tappo sotto lo scambiatore olio sotto il filtro... :roll:
Matteo
207 Feline 1.6 150 Cv THP,Bianca, Vinile Leone Peugeot Italia (My Special Car), Tetto panoramico, Fari posteriori led Lexus cromati, Remapped, Blow-off Forge, Aspirazione diretta Forge Motorsport, Tubazioni Intercooler Maggiorate Forge Motorsport, Terminale Inox car 102, Pinze rosse, Ammortizzatori Blistein, Molle Eibach, Cerchi Butzi BLACK LABEL WHEELS / PULSE 17'', Impianto Infinity 250W + 2 Sub HX 300 Hertz + Ampli Audison 350W + Ampli Hertz HDP 1, Radio Sony Dual Din, Luci interne led RGB, Spoiler Peugeot Bianco, Vetri oscurati, Copricinture Sparco, Manometri Pres.Turbo, Pres. Olio, Temp. Olio... Eccola...
dvx78
Macchinista ha scritto:Ciao dvx78, ho aperto una discussione a riguardo giusto l'altra settimana: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=43545, ma pultroppo nessuno ha saputo dirmi... Entro questa settimana dovrei riuscire a mettere sul ponte la mia e vedere un po' la situazione... Se non sbaglio a ochio dovrebbe esserci un tappo sotto lo scambiatore olio sotto il filtro... :roll:
A me hanno detto che si potrebbe prendere la pressione anche dal tappo del filtro in plastica...Ancora devo smontare tutto, però ho i miei dubbi...Mi hanno anche detto che sulla testa ci dovrebbero essere dei passaggi otturati con i tappi. Il problema è che per individuarne uno se non sai proprio dive sia, devi smontare mezzo motore perchè lo spazio non c'è.
Se riesco a scoprire qualcosa di nuovo ti faccio sapere. Comunque grazie per l'interessamento. :) :)
Macchinista
Ho letto sui manuali d'officina che l'interruttore pressione olio si trova a fianco della pompa del vuoto, di li si attaccano anche in officina x provare la pressione dell'olio appunto... Dunque mettendo un raccordo a T si dovrebbe riuscire a ottenere qualcosa... Ti allego un'immagine scamatica di dov'è posizionato il sensore originale vista laterale...
Matteo
mici3r
Messaggio da mici3r »
Macchinista ha scritto:Ho letto sui manuali d'officina che l'interruttore pressione olio si trova a fianco della pompa del vuoto, di li si attaccano anche in officina x provare la pressione dell'olio appunto... Dunque mettendo un raccordo a T si dovrebbe riuscire a ottenere qualcosa... Ti allego un'immagine scamatica di dov'è posizionato il sensore originale vista laterale...
scusate l'ignoranza ma li a che serve la pompa del vuoto?
208 allure 100cv blueHDI
Macchinista
Dovrebbe servire per i freni e anche per comandare la westgate tramite un elettrovalvola... ;-)
Matteo
dvx78
Ottimo aiuto...Grazie.. :D :D
Il problema però ctà nel fatto che non esiste il minimo spazio neanche per un capello...Figuriamoci un T..!!
Comunque ho risolto il problema saldando un manicotto fatto da me al tornio e filettato 1/8, al raccordo olio del turbo...
Spero solo che con il calore non mi sciolga tutto...
Appena posso posto qualche foto.. Grazie di nuovo per l'interessamento.. :) :)
Macchinista
Anche io pensavo di metterlo li però avevo lo stesso dubbio della temperatura... :?
Matteo
dvx78
Queste sono le foto del mio lavoro:
Non si vedono benissimo ma dovrebbe rendere l'idea di quello che ho fatto.
A breve altre foto dell'interno.
dvx78
Lavoro finito:
Torna a “207 - Fai da te”
