Hai una RCZ diesel.... dammi un'idea.
Allora cari RCZ dieselisti aprite il cofano della vostra auto e datemi un aiuto.... come posso far arrivare aria fresca al mio filtro aspirazione diretta???? Necessito aiuto urgente!!! Fino a che le giornate erano fresche nessun problema ma ieri col Fap in rigenerazione, aria condizionata accesa, traffico e temperatura aria intorno ai 30 gradi quando sono arrivato a casa ho aperto il cofano è vi assicuro sembrava di essere agli inferi!!!! Se non trovo una soluzione rapida dovrò bocciare il filtro e.... rimandarlo a settembre.... che con l' aria che ritorna ad essere più fresca studia meglio!!!! Grazie. Allego foto, se non le avete già viste, della posizione filtro.
Ps per Mirketto: non provarci nemmeno a dire "io te lo avevo detto", perchè me lo immaginavo anche io che un pò in estate avrebbe respirato aria calda.... solo che col fap che rigenera è molto molto peggio di quello che mi ero immaginato!!!!
Bruce Waine
Re: Hai una RCZ diesel.... dammi un'idea.
Messaggio da Bruce Waine »
apri una presa d'aria sul cofano stile fast and fuorious!!! :chessygrin:
a parte gli scherzi sei sicuro che scalda di + di un filtro standard??
se scalda di + toglilo...
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
eeeee te lo avevo(e mi fermo qua) :D :D :D
metti l'airbox...tanto come nn era omologato prima il tuo filtro nn lo sara' con l'airbox...
intanto a occhio e croce ci sta'...devi mettere quello x motori 2000 e se lo trovi usato e' meglio(anche x' se metti il migliore cioe' il bmc ti viene a costare un botto)e poi ci metti una presa dinamica,cioe' il tubo quello di alluminio con anima se nn sbaglio di cartone e il tubo lo fai scendere in basso fino ad arrivare alla bocca frontale della macchina...quindi prendera' aria (un po' piu' fresca)sicuramente meglio rispetto al filtro originale figuriamoci rispetto a quello che monti tu adesso che praticamente e' un'aspirapolvere..... :lol: :lol: :lol:
ps:scalda di piu' sicuramete rispetto all'originale messo nella scatola,x' a cofano chiuso e con il filtro posizionato cosi' vicino al motore si becca solo ed esclusivamente aria calda.... :)
Si mirketto il discorso airbox l' avevo preso in considerazione ma il problema è che in lunghezza non c'entra e va a sbattere sul manicotto che si vede in foto. Allora appena davanti al debimetro dovrei mettere una curva, poi l' airbox, poi altra curva e infine il tubo che arriva a prendere aria fresca..... fattibile si però il condotto di aspirazione rispetto all' origine diventa lunghissimo.... nei motori a benzina la lunghezza del condotto influisce molto sul motore (condotto lungo= + coppia ai bassi, condotto corto=+potenza agli alti regimi) sapete se nel diesel potrebbe succedere lo stesso? E poi con l'airbox il sound mi rimane simile al filtro aspirazione diretta o no? Perchè se non fa lo stesso sound tanto vale che rimonto la scatola filtro originale.... auto silenziosa fino a settembre.... :cry: :cry:
mirketto75
il rumore lo fa' eccome credimi che l'ho montato x anni...fra l'altro io ce lo a casa ma nn posso montarlo x' nn mi ci sta' e poi e' quello fino a motori 1.6...comunque guarda che nn e' che si allunga tanto di piu' ....riguadagneresti il tutto con l'aria fresca che pescherai dopo... :D :D
Ho studiato bene la soluzione airbox venerdì scorso. Ho individuato un possibile passaggio per il tubo che va a prendere aria fresca sotto al faro sx e con un pò di fatica si dovrebbe riuscire ad arrivare nella stessa cavità dietro il fendinebbia dove la scatola filtro originale pesca aria fresca. Non so se procederò all' acquisto ora o dopo le ferie di agosto visto che tra poco chiuderanno un pò tutti...... vi tengo aggiornati. Per ora sarei indirizzato su un filtro Sprint Filter tipo supercompetition cioè con materiale filtrante il poliestere a secco che evita i problemi di olio che si deposita sul debimetro oltre una migliore filtrazione e flusso aria. :thumbleft:
Io ti consiglio vivamente un filtro tipo il CDA con involucro in carbonio che trattiene il calore e in più,c'è il tubo compreso per indirizzarlo verso il lusso di aria fresca ;-)
Aumenta di qualche cv di potenza(L'ho testato su banco prova ;-) ) ed ha un bel sound :thumbleft:
lupus.c ha scritto:Io ti consiglio vivamente un filtro tipo il CDA con involucro in carbonio che trattiene il calore e in più,c'è il tubo compreso per indirizzarlo verso il lusso di aria fresca ;-)
Il filtro che dico io è identico al CDA cambia solo il materiale innovativo che fa da filtrante ed è a secco anziche imbevuto di olio :thumbleft:
attenti a modificare l'aspirazione, soprattutto dei motori sovralimentati. si rischia di peggioreare le prestazioni. I motori sono studiati per lavorare con determinate masse d'aria e determinate pressioni. Se viene a mancare una delle due cose il motore potrebbe non funzionare correttamente. La dimansione dell'air-box e la langhezza deli tubi fanno da polmone e soprattutto (nel mio caso) subito dopo la scatola filtro c'é il debimetro.
bassplayer ha scritto:attenti a modificare l'aspirazione, soprattutto dei motori sovralimentati. si rischia di peggioreare le prestazioni. I motori sono studiati per lavorare con determinate masse d'aria e determinate pressioni. Se viene a mancare una delle due cose il motore potrebbe non funzionare correttamente. La dimansione dell'air-box e la langhezza deli tubi fanno da polmone e soprattutto (nel mio caso) subito dopo la scatola filtro c'é il debimetro.
Io avevo già provato con l' aspirazione diretta col filtro a cono direttamente sul debimetro e non mi dava alcun problema ma a giugno l' ho dovuto smontare perchè con le prime giornate calde respirava aria veramente troppo calda..... è per questo che pensavo di passare all' airbox.
mirketto75
pian pianino arrivi dalla mia parte...massiiii...se ti puo' servire vai sul forum peugeot francese che c'e' uno che sulla tua motorizzazione ha montato il cda e ha messo le foto dettagliate ....anche se questo personaggio mi sa' che ha cannato la dimensione del cda x' nn mi sembra, in termini di grandezza,quello x motori 2000 ma sembrerebbe x motori fino a 1600,come quello che ho a casa io e che purtroppo se ne sta' li' a far polvere... :hurted: :hurted: :hurted: :hurted:
comunque e' nella seconda pagina del sito sotto la voce Rimozione della cassa filtro
Mi mandi il link per arrivare a quella pagina Mirketto...... gia te lo avevo detto 1 volta che col PC sono un pò negato...... non ho trovato quello che mi dicevi :oops: :oops: :thanks:
Sui motori turbo diesel,più aria fresca arriva migliori saranno le prestazioni e la salute del motore :thumbleft:
Parlez-vous Français ? :razz:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 1030_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mirketto75
grazie grifter...come al solito indispensabile :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
Torna a “RCZ - Generale”
