Spia freno a mano spenta
ALX
Messaggio da ALX »
Salve, sono un nuovo iscritto, felice di far parte di questo forum.
Ho un piccolo problema, la spia del freno a mano non si accende più, solo a volte in base alla posizione della leva si riaccende. Posso fare qualcosa senza ricorrere all' assistenza ?
Grazie !
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
207 feline
Re: Spia freno a mano spenta
Messaggio da 207 feline »
Ciao e benvenuto nel forum innanzitutto ;-) dicci che tipo di leona hai e sapremmo aiutarti di più,comunque se la vettura è ancora in garanzia io la porterei in peugeot,magari è una cavolata ;-)
Tessera N°347
ALX
Messaggio da ALX »
Grazie, ho una 207 xs.
207 feline
a garanzia come 6?Scaduta?
Tessera N°347
ALX
Messaggio da ALX »
No assolutamente, se é una cosa banale, ci proverei io.
probabilmente è il cavo che segnala che si è allentato e/o usurato e segnala solo ogni tanto....se sei in garanzia falla sistemare in conce ;-)
ALX
Messaggio da ALX »
Ok grazie, non è che magari c'e' un pulsantino che si è allentato, magari solo da stringere, c'e' un modo per potervi accedere ?
pulsante o contatto, qualcosa deve pur essere....prova a tirare il freno a mano e vedere se sotto vedi qualcosa che possa essere il sensore della spia ;-)
ALX
Messaggio da ALX »
Sono riuscito in maniera semplicissima ad accedere al pulsante che si trova sotto la leva del freno a mano, l' ho premuto per una decina di volte, adesso sembra che sia tornato a funzionare.
Eventualmente è solo il pulsante da sostituire o pulire.
Grazie.
207 feline
ALX ha scritto:Sono riuscito in maniera semplicissima ad accedere al pulsante che si trova sotto la leva del freno a mano, l' ho premuto per una decina di volte, adesso sembra che sia tornato a funzionare.
Grazie.
Magari si incastra prova con un pò di svitol ;-)
Tessera N°347
ALX
Messaggio da ALX »
Grazie.
E si magari se lo dovesse rifare, potrei utilizzare qualche spray, magari è dovuto alla polvere.
Grazie :D
ottimo, risolto in fretta...bravo ;-)
