led per fap rigenerazione
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti come promesso da qualche utente facendomi richiesta eccovi un simpatico modo dove installare il led per avvisare la rigenerazione fap,come potete vedere dalle foto ho scelto questo punto dello spechietto onde smontare panello porta lavoro snervante,in questo caso bisogna smontare solo il guscio posteriore specc. e li trovate i fili come descritti in foto,a voi tutti buona giornata e spero di aver fatto cosa gradita ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
16ale16
Re: led per fap rigenerazione
Messaggio da 16ale16 »
scusa una domanda, questa procedura va bene per qualsiasi modello, oppure è dedicata solamente ad una?
sulla 407 potrei procedere?
Alessandro
Peugeot 407 SW 1.6 HDI FAP Australian Silver - 86.000km - Tetto Ciel - RT4
Consumo: 6,8 l/100km su uso misto
Giugno 2008 - mia da Aprile 2011
CriRock
Messaggio da CriRock »
Un'altra bella idea! Grande G91
g91
Messaggio da g91 »
ciao 16ale16 non ho presente lo specchietto della 407 ma se smonti il guscio troverai sicuramente il cablaggio procurati una lampadina a 12 v per cercare i fili che interessano magari le colorazioni sono differenti procedura che va bene per tutto il gruppo psa
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
16ale16
ok verificherò!! Grazie mille!
Alessandro
bella soluzione, pratica e facile da realizzare ;-)
CarloC
Messaggio da CarloC »
CriRock ha scritto:Un'altra bella idea! Grande G91
Mi associo ai complimenti come sempre all'ottimo lavoro di G91.
Una sola domanda: Come fare a smontare il guscio dello specchietto senza danneggiarlo o rigarlo irrimediabilmente ? :mad:
Se posti qualche info in più te ne saranno grati tutti coloro che vorranno cimentarsi alla modifica che hai fatto.
X la Peugeot Italia: ma, a mio avviso un bel led di serie nella strumentazione no? :-w)
Probabilmente il momento della rigenerazione non è stato ritenuto "importante" da segnalare al conducente.
Comunque ancora complimenti G91 :applause:
PER VEDERLA
CLICCA QUI
g91
Messaggio da g91 »
ciao carlo.c per smontare il guscio e non lo specchio e tutto a incastro,devi partire a sganciare dalla parte bassa cioe dallo snodo dove si ripiega,se segui la linea di delimitazione capisci,praticamente la parte verniciata e quella da togliere aiutati con un cacciavite con cautela ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Voglio troppo metterla anche io questa spia ma ho paura di rigare il guschio dello specchietto.... non pensate sarebbe più semplice estrarre il vetro e collegarsi direttamente ai contatti della resistenza di sbrinamento?? Purtroppo io sono alla mia prima Peugeot e non conosco bene come togliere il vetro..... sulla mia vecchia A3 era un incastro a pressione quindi per togliere il vetro bastava tirarlo e si sganciava..... qualche peugeottista di lungo corso mi può aiutare dandomi dei consigli..... ve ne sarei grato. Grazie a tutti ma in particolare a g91 per l' idea e i consigli che mi ha dato anche in privato [-o<
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti sono veramente contento che vi sia piaciuta questa idea e mi inclino per i vostri complimenti,ma torniamo a noi,
per eseguire questo lavoro ripero non bisogna estrare il vetro,per il semplice motivo che il cablaggio passa dietro e quindi sarebbe inutile con probabilita' di rotture dello stesso,la procedura da fare e quella che ho descritto,comunque ve la ripeto,
per sganciare il guscio si parte dalla parte inferiore cioe dove si richiude sentendo il primo sgancio con un cacciavite sempre con cautela il gioco e fatto coraggio la paura non porta avanti nessuno,se riesco oggi sul service box vedo se posso postare il ricambio in modo da dare spiegazioni fotografiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
CriRock
Un paio di curiosità: i contatti li hai saldati o hai usato dei fastom? Per l'isolamento dall'acqua ci sono precauzione da prendere?
Grazie ancora!
lukeduke
Messaggio da lukeduke »
Una domanda per tutti: siamo sicuri che questa modifica non invalidi la garanzia sull'impianto elettrico, o peggio, di tutta la macchina?????
Peugeot 3008 Techno HDI 1.6 110cv + Grip Control + Interni in pelle bicolore + Deflettori aria
g91
Messaggio da g91 »
ciao come promesso ecco lo schema per quanto riguarda la garanzia non fate vedere questo led perche potrebbero rompere riguardo a tutto l'impianto ricordo che e un semplice led con resistenza a 12 v che e posizionato in parallelo con la resistenza brinamento niente di cosi' catastroico comunque che sia chiaro ogniuno si assume la propria responsabilita di giudicare e fare ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
passodellupo
Messaggio da passodellupo »
massi.drago ha scritto:Voglio troppo metterla anche io questa spia ma ho paura di rigare il guschio dello specchietto.... non pensate sarebbe più semplice estrarre il vetro e collegarsi direttamente ai contatti della resistenza di sbrinamento?? Purtroppo io sono alla mia prima Peugeot e non conosco bene come togliere il vetro..... sulla mia vecchia A3 era un incastro a pressione quindi per togliere il vetro bastava tirarlo e si sganciava..... qualche peugeottista di lungo corso mi può aiutare dandomi dei consigli..... ve ne sarei grato. Grazie a tutti ma in particolare a g91 per l' idea e i consigli che mi ha dato anche in privato [-o<
Staccare lo specchio è la cosa più facile del mondo. l'ho verificato quando ho istallato le frecce integrate negli specchietti.
Dunque, bisogna inclinare, elettricamente o a mano lo specchio in basso fino a fine corsa e poi a sinistra (per quello lato guida). Saranno visibili i gancetti triangolari che tengono il vetro. Esercitando una moderata trazione sul vetro, contemporaneamente con un cacciavitino sottile o un bastoncino di legno (io ho usato un bastoncino per spiedini) sollevare appena un gancetto. Il distacco del fermo è immediato. Continuare con un altro paio di ganci, poi lo specchio viene via senza danni. Il riscaldatore è applicato sullo specchio ed è collegato con 2 fastom. Sarà facilissimo collegarci il led.
A questo punto è il momento di un tocco di classe. Lo specchio ha sul retro un guscio di plastica per agganciarlo. Attraverso alcuni fori è ben visibile il riscaldatore ( una pellicola adesiva con le piste tipo circuito stampato).
Appiccicando il led al vetro attraverso uno dei fori, posizionandolo su uno spazio tra le piste del riscaldatore, la luce sarà facilmente visibile attraverso lo specchio!! Una cosa spaziale!!!
Il boomerang è l'unico sport in cui il lanciatore mira a se stesso.
Peugeot 3008 Tecno - 1.6 HDI -Colore Hickory - grip control - pack visibilità - sensori di parcheggio posteriori - protezioni anteriori e posteriori in acciaio - tappetini in gomma
Ritirata il 26 agosto 2010
E sono a quota 40.000km
Se vuoi, PUOI VEDERLA QUI!
g91
Messaggio da g91 »
bene leggo che la cosa si evolve al meglio la cosa mi fa molto piacere ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
