autoradio e iphone - problema già affrontato, ma ...
superpippo
Messaggio da superpippo »
chiedo scusa se ripropongo una questione che vedo essere stata già ampiamente dibattuta. ma io sono molto ignorante in materia e quindi non ho capito granché. e gli elettrauti che ho contattato finora non mi pare che ne capiscano tanto più di me.
quindi se siete tanto gentili da aiutarmi, dovete spiegarmi tutto passo per passo.
allora il problema è questo io ho una 307 del 2005. non conosco il modello dell'autoradio montata di serie.
posso solo inviarvene una foto ... eccola
so che questo modello è predisposto per un multicd (si dice così?).
poi ho un iphone 4.
cosa voglio di più? collegare l'iphone all'autoradio e ascoltare gli mp3 dagli altoparlanti. e questo vorrrei farlo senza svenarmi ...
su ebay ho trovato l'articolo ad un prezzo che considero accettabile - iPhone iPod RD4 Peugeot 207 307 308 Citroen C2 C3 C4
- indicato al seguente link
http://cgi.ebay.it/120696472677?ru=http ... rdc=1#shId
ma leggendo meglio le specifiche, mi pare che non faccia al caso mio.
infatti, nella descrizione del prodotto si dice legge quanto segue:
sempre con funzione AUX attiva!
VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DA ESEGUIRE PRIMA DELL'ACQUISTO PER VERIFICARE APPUNTO SE LA VOSTRA AUTORADIO E' COMPATIBILE:
-PREMERE IL TASTO SRC
-APPARE LA SCRITTA AUX ALLORA LA RADIO E' COMPATIBILE CON IL CAVETTO. Se NON appare AUX non acquistatelo, la radio non lo supporta.
io non ho capito quale sarebbe il tasto src. quello sopra al tasto del 1° programma selezionato? in tal caso, io quando lo pigio, passa per 3 volte su fm e una sulle onde medie.
o uno di quegli altri due alla sua destra?
quelli alla sinistra e alla destra dei MAN, li escluderei ....
per favore, lo so che sono un caso grave, ma mi aiutate lo stesso? indicandomi il link del prodotto che devo comprare, delle funzioni che eventualmente devo far attivare se la AUX non è attiva. .... insomma, tutto.
grazie.
Re: autoradio e iphone - problema già affrontato, ma ...
l'AUX è l'uscita che va attivata e che serve per collegare il caricatore CD
superpippo
Intanto ti ringrazio x la risposta.
Ma ti ricordo la premessa: mi si deve spiegare proprio tutto!
Quindi, come si attiva AUX? E' una cosa semplice alla portata di un qualsiasi elettrauto degno di questo nome?
prova con l'elettrauto dovrebbe essere in grado....sennò dal conce ;-)
Posso solo dirti che la tua autoradio è una RD3, non una RD4... se poi sia fattibile anche con l'RD3, questo non te lo so dire.
superpippo
Grazie x le risposte. Prima di tutto.
Poi altre mie dimande Se è RD3 e non è possibile la soluzione del cavetto, quale altra soluzione ho per ascoltare mp3 da iPhone o anche da penna USB? E quanto costa?
superpippo
Toc toc. Lo so che sono una palla, ma se qualcuno continuasse ad aiutarmi ....
Che posso fare x sentire gli mp 3 con una RD3? Avendo anche iPhone ....
emmeerreci
Messaggio da emmeerreci »
superpippo ha scritto:Se è RD3 e non è possibile la soluzione del cavetto, quale altra soluzione ho per ascoltare mp3 da iPhone o anche da penna USB? E quanto costa?
ciao superpippo, questa non è la migliore soluzione, ma visto il costo... http://affari.ebay.it/elettronica/trasmettitore-fm.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
io l'ho comprato ad un amico ad una delle tante fiere dell'elettronica che fanno in giro per l'italia http://www.tempodielettronica.it" onclick="window.open(this.href);return false; mi sembra a 8€. Prima di dargliela l'ho provata sulla mia 307 e se non vuoi risultati da hi-fi... come qualità è come una stazione radio normale.
Marco
Ex 307 Restyling 1.4 90cv X-Line Blu Montebello, cerchi in lega 15", RD4 con display monocromatico A e comandi al volante, climatizzatore bi-zona, bulloni antifurto cod. 9607.L0, garanzia opzionale 2 + 2 80000Km, dal 30 Aprile 07 TomTom One Italia + autovelox + voci aggiuntive (Toscanaccio e Rally) imm. 24/11/05
Torna a “307 - Fai da te”
