ma l'autoradio di serie ha l'uscita per l'amplificatore?
ciao raga,
volevo sapere se l'autoradio di serie ha l'uscita per l'amp perchè mi ritrovo con un bell'amplificatore giù in garage con tanto di sub il quale è inutilizzato...
se non ce l'avesse mi potete consigliare una buona autoradio sotto i 100€ che abbia anche l'uscita per l'amp?
grazie
grazie
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
Re: ma l'autoradio di serie ha l'uscita per l'amplificatore?
quella di serie no, però un'autoradio con le uscite per l'ampli le trovi a poco più di 100€ (130/150€ circa)
io ho visto questo qui, mi pare che abbia tutte le carte in regola per essere un buon lettore... voi che dite, c'è di meglio?
contate che il mio budget è sui 100€ non di più...
kenwood KDC-4551UB
http://compraonline.mediaworld.it/webap ... ry_rn=1730" onclick="window.open(this.href);return false;
kenwood KDC-4551UB
Sulla 206 avevo una kenwood (che ora è purtroppo parcheggiata nello sgabuzzino
Generalmente sono abbastanza buone, anche a livello sonoro. Personalmente preferisco avere la porta usb non sul frontalino ma dietro, in modo tale da poter far uscire il cavo nel cassetto porta oggetti. Così tutte le volte che tolgo il frontalino non devo togliere anche per forza la chiavetta USB. Per il resto mi sembra un buon prodotto.
Bye
Bye
- full_chopper
Non so se può essere utile: ho notato che l'autoradio originale ha, oltre alle connessioni ISO, il connettore Mini-ISo dietro per cui da li forse si possono ricavare le uscite per l'amplificatore. Magari chiedi a qualche installatore di hi-fi car che potrà darti maggiori delucidazioni in merito.
107 Plaisir, 1.0 benzina, 3 porte, giallo Citrus...GRRRRR!
in effetti avevo visto una cosa del genere però non sapevo se era fattibile...full_chopper ha scritto:Non so se può essere utile: ho notato che l'autoradio originale ha, oltre alle connessioni ISO, il connettore Mini-ISo dietro per cui da li forse si possono ricavare le uscite per l'amplificatore. Magari chiedi a qualche installatore di hi-fi car che potrà darti maggiori delucidazioni in merito.
volendo ci risparmierei qualcosina a non prendere direttamente lo stereo nuovo, ma mi conviene davvero? cioè dopo si sentirebbe bene oppure uno schifo? perchè diciamoci la verità l'autoradio originale fa abbastanza pena...
ah un'altra cosa che mi interessa molto, le autoradio non di serie hanno una buona ricezione per le radio? io ascolto molto la radio e non vorrei che disinstallando il dispositivo originale poi si senta uno schifo, con fruscii stazioni che vanno e vengono ecc ecc..
- full_chopper
Se quel connettore è effettivamente sfruttabile per ricavare le uscite dovrebbe sentirsi bene, amplificatore e casse permettendo. Oltre alla questione convenienza economica ci guadagni anche, secondo me, da un punto di vista sia estetico perché la radio originale, per quanto pietosa, si sposa bene con la plancia, sia da un punto di vista pratico perché non devi portarti dietro frontalino. Inoltre (almeno per me che vivo a Catania è importante), all'occhio del maleintenzionato che vede l'autoradio di serie, non dai l'idea di avere a bordo "accessori appetibili" e magari sei meno a rischio furti.
Per quanto riguarda la ricezione non dovresti avere problemi, in ogni caso questo dipende in buona parte dalla qualità dell'apparecchio che vai eventualmente ad installare. In questo l'autoradio originale non mi soddisfa solo per il fatto che la ricerca della frequenza alternativa (la funzione AF, che ritengo utile) non funziona praticamente mai mentre su altri apparecchi va decisamente meglio.
Ma esiste da qualche parte un manuale con le specifiche della radio di serie?
Io per il momento ho sostituito i due altoparlanti frontali guadagnandoci mostruosamente in qualità (certo che alla peugeot potevano pensarci di mettere direttamente due affarini migliori che a loro costerebbero 10 euro in più...).
Ma vorrei trovare le uscite pre per collegare un sub(bino) da mettere sotto il sedile.
Alla fine l'autoradio l'ho comprata perché tirando le somme sarebbe sempre stata meglio dell'originale... Ho preso la kenwood che ho postato e devo dire che suona egregiamente bene (con il sub nel cofano e gli altoparlanti anteriori cambiati), tra l'altro ha anche l'ingresso iPhone/iPod che e' molto utile (almeno per me che son mela dipendente ihihi xD)
Ora pero' mi sorge un dubbio, ho notato che con l'antenna di serie la radio si sente così così al punto che se già la sostituisco con una mini cinese da 5€ risolvo il problema, solo che io vorrei evitare anche quel mobilissima fruscettino che di sente di tanto in tanto attraversando il centro storico dove magari non prende benissimo... Perciò vi volevo chiedere: esiste secondo voi una antenna per così dire "amplificata" per cui io possa ottenere un segnale migliore e perciò prefetto senza mai più preoccuparmi di fastidiosi anche se non frequentissimi fruscii?
Se si dove la compro?
P.s i sub sotto al sedile ci avevamo già provato con mio padre tempo addietro (quando l'auto ce l'aveva lui) e sempre con ampli e doppie casse (ossia una sotto il sedile dx e una sotto il sx) io risultato era buono ma decisamente non paragonabile a un sub vero nel cofano... Se non usi il bagagliaio pensaci a questa soluzioni e se no già in quel modo li' tamponi decisamente
hai fatto benissimo, sarà mille volte meglio così
esistono dei moduli per amplificare il segnale radio
Ah bene, e dove li compro? Come si chiamano? E sopratutto quanto costano? Perché anche questa e' una info fondamentale xD
Ah poi un'altra cosa, lo stereo me lo hanno installato sotto chiave, ossia se spengo l'auto spengo anche lo stereo senza dover usare il suo pulsante apposito... E' una cosa buona? Perché non vorrei che questa pratica comportasse uno "shock elettrico" all'autoradio, anche perché tipo quando giro il quadro lui si accende, poi metto in moto e lui si spegne e si riaccende da solo...
L'elettrauto mi ha detto che e' normale, che tutte le auto montano lo stereo così e che non mi devo preoccupare... E' vero? Io per il momento continuo ad accenderlo e spegnerlo col suo pulsante ma siccome tale pulsante coincide col selettore d'ingresso spesso la pressione non e' abbastanza e quindi sto li a perder tempo per spegnerlo...
Posso andare davvero sicuro invece a toglier la chiave come dice il mio elettrauto? Anche voi lo montate così lo stereo? Perché non vorrei che entrasse "in conflitto" con le altre cose che ho installate tipo che so' l'ampli oppure lo xeno...
l'autoradio sotto chiave va benissimo, non crea nessun problema particolarefrutta107 ha scritto:Ah bene, e dove li compro? Come si chiamano? E sopratutto quanto costano? Perché anche questa e' una info fondamentale xD
quanto costa invece l'amplificatore non ricordo, e si trovano dagli installatori car audio
ah ok temevo che quell'accendi e spegni dovuto alla messa in moto dell'auto fosse una cosa un pò troppo violenta per l'autoradio...
cercherò dal mio rivenditore l'amplificatore di segnale di cui mi hai parlato e ti farò sapere se cambia qualcosa
Ciao piacere a tutti sono marco è ho sono un hobbista del car audio sono il possessore della piccola leoncina al quale ho rifatto l'impianto audio perkè non mi piaceva affatto..Cosi ho montato 2 kit due vie da 16.5 sulle portiere 2 amplificatori e il sub ! XD per quanto riguarda l'autoradio concordo con quello che hanno detto gli altri utenti anche se io mi sarei diretto sull'alpine che con un centinaio di euro in piu di dava la possibilita di avere il bluetooth con Iphone e altri telefoni oltre alla possibilita di sentire la canzone che piu ti piace caricata sul tuo iphone con l'impianto della tua macchina !! XD se ti posso esserti utile per quanto riguarda il caraudio saro ben contento di aiutarti fammi sapere ! ciaooo
