Problema con aria condizionata
Falcio
Messaggio da Falcio »
Un ciao a tutti! Chi non muore si rivede... e io per fortuna non sono morto... :headbang:
Diciamo che il forum lo seguo sempre ma onestamente dato la mia 307 un pò datata ho perso un pò la voglia di scrivere... :oops:
Però ora ho bisogno di voi... spero possiate aiutarmi... sò che ne abbiamo già parlato ma ho cercato con il pulsante CERCA e purtroppo non ho ritrovato la discussione.
PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA
Quando fa molto caldo e accendo l'aria condizionata a manetta dopo qualche minuto si ferma, rimane chiusa per qualche altro minuto e poi si riaccende... va avanti così per un po...
Unica soluzione tenere bassissima la ventola (così non si spegne) ma schiattare dal caldo.
Se non ricordo male qualcuno ai suoi tempi mi aveva detto che se l'elettronica è messa palla la prima cosa che l'auto taglia è l'aria condizionata... Confermate o per caso devo ricaricare il condizionatore?
L'auto è del 2004 e fino ad ora non ho mai ricaricato... Ho solo su 45.000 km quindi non è che la uso tanto...
Giusto così, ricarico o cosa? :scratch:
Grazie! ;-)
Falcio
Modello: 307 STATION XS 1.6 HDI 110 CV - Grigio sidobre - Immatricolata aprile 2004
Accessori: fendinebbia, cerchi in lega 16", battitacco in alluminio, allarme volumetrico e perimetrale, climatizzatore automatico, caricatore 5 CD, pack elettrico 3, pack ergonomia, pack spazio, tendine laterali posteriori e laterali bagagliaio, garanzia opzionale Peugeot 2+2
thewizard
Re: Problema con aria condizionata
Messaggio da thewizard »
da quello che scrivi QUASI SICURAMENTE l'impianto è scarico, e di notte funziona quasi bene ;-)
un anno con mille km oppure un milione di km non cambia molto: gli impianti in auto sono soggetti a corrosione, vibrazioni eccetera, la riuscita alla tenuta della pressione è -purtroppo- qualcosa di aleatorio...
Falcio
Se non ricordo male si parlava di una resistenza che con eccesso di calore si scaldava e non faceva partire la ventola o la faceva andare a singhiozzo!
Dato che quando funziona fa un bel fresco non vorrei caricare per niente per poi ritovarmi ancora il difetto!
Ripeto... normalmente tutto ok... solo quando tanto caldo la ventola va a singhiozzo! :scratch:
Falcio
thewizard
metti la ventola al massimo e vedi che succede, no?
Falcio
Forse non mi sono spiegato...
In condizioni normali tutto ok! La ventola al minimo o al massimo funziona perfettamente e l'aria è fredda al punto giusto.
Quando invece la macchina rimane parcheggiata parecchio sotto il sole accendendo la ventola al minimo ok mentre portandola al massimo va a singhiozzo!
Spero di essermi spiegato correttamente.
Falcio
thewizard
l'aria fredda va a singhiozzo con la ventola al massimo e abitacolo decisamente caldo?
poco gas o sensore pressione starato
Falcio
thewizard... sembriamo Gianni e Pinotto! :lol:
No è la ventola che va a singhiozzo con abitacolo decisamente caldo! L'aria se esce è sempre fredda!
Falcio
thewizard
chi è Gianni e chi è Pinotto?
:lol:
Fabio/controlla il modulo di potenza del ventilatore abitacolo, relè, fusibile eccetera...
PEPPE 58
Messaggio da PEPPE 58 »
Salve a tutti, la mia 307 fà lo stesso difetto, ho fatto caso che quando accendo il condizionatore per un minuto esatto (cronometrato) aria fredda tutto ok anche alla max velocità; poi per un altro minuto esatto tutto fermo non esce un alito di vento, nè caldo e nè freddo; per poi riprendere a funzionare per un altro minuto e così via periodicamente.
Falcio
Ragazzi... ripropongo questo quesito...
E' passato 1 anno e ritornando il forte caldo siamo al punto di prima...
Quando l'abitacolo è molto caldo e accendo aria condizionata la ventola va a singhiozzo...
1 minuto funziona, 1 minuto rimane spenta, 1 minuto funziona, 1 minuto rimane spenta, etc...
Quando la ventola funziona l'aria esce fredda quindi il condizionatore dovrebbe essere carico!
A qualcuno capita questo fatto??? Come ha risolto???
Falcio
Ciao Falcio! ;)
Ogni tanto ci si rivede! :)
Non è che il tuo problema potrebbe essere questo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=70447" onclick="window.open(this.href);return false; ? :scratch:
Falcio
Ciao bobkent, grazie per la pronta risposta! :)
In effetti dopo aver riaperto il topic mi sono messo a guardare i messaggi vecchi e ho trovato anch'io quella discussione... :oops:
In effetti sembra proprio lo stesso problema ma quello che non ho capito è se poi cambiando questo benedetto pulsatore dell'aria tutto funziona correttamente!!!
Ultimamente a Peugeot ho già lasciato una barcata di soldi inutilmente...
Sono andato a fare il tagliando e nel frattempo per risolvere il problema anomalia antinquinamento gli ho lasciato giù 800 euro!!! Dopo un mese e mezzo è ricomparsa la spia!!! :(
Ora non vorrei spenderne 250 per sto pulsatore per poi avere di nuovo il problema!
Falcio
Beh, a quanto si legge nel topic, il problema dovrebbe risolversi con la sostituzione di quel pezzo. :)
Certo che spendere altri 250 euro dopo averne spesi altri 800 per un problema non risolto.... :neutral: :?
Falcio
Appunto... :cry:
Falcio
Falcio
Voi che dite di fare???
Sostituisco o non sostituisco?
Ne vale la pena?
Falcio
