Nuovo stereo originale 207
Batmanser
Messaggio da Batmanser »
Sera a tutti, mi presento in quanto nuovo del posto.
Mi chiamo Simone e da un paio di mesi ho acquistato una 207 xs 1.6 hdi usata in ottime condizioni (lasciando la mia 206 xs) è l'impianto stereo di serie montato non funzionava (i cd venivano espulsi immediatmante ed il caricatore da 5 si bloccava trattenendoli). Dopo mille assistenze mi hanno sostituito il tutto con una nuova autoradio di serie con mp3.
Funziona tutto benissimo ma l'unico problema è che ogni volta che giro la chiave per accendere l'auto vengono emessi una serie di rumori dalle casse, tipo scariche. In assistenza non sanno cosa fare. :scratch:
Qualcuno può aiutarmi?
L'impianto è un JBL e la nuova autoradio una Blaukpunt.
Grazie mille.
Batmanser
Batmanser
fedegio
Re: Nuovo stereo originale 207
Messaggio da fedegio »
ciao. a mio avviso per risolvere il problema dovresti portare la tua leoncina da un elettrauto e far montare i filtri antibump alle casse.
poca spesa tanta resa credo ched con una ventina di € te la caveresti.
oppure se appena appena te la cavi e vuoi provare a fare lo smanettone è una cosa davvero semplice da fare.
vai da norauto, li compri, arrivi in garage e smonti le cartelle delle porte.
fatto questo sviti le viti delle casse, tagli i cavi e colleghi i filtri.
rimesso tutto a posto vedrai che quel fastidioso casino ad accensione farà i bagagli e ti lascerà.
Peugeot 207 Nokia special edition 1.4 turbo hdi fap 70 cv, 5p. -> Se vuoi vederla clicca qui! <-
Nero Ossidiana, cerchi in lega Monaco 15 ", vetri azzurrati ed oscurati posteriormente, kit Zender color alluminio satinato, Pack Look. Spoiler posteriore e poggiagomito, Wip sound e Wip bluetooth mani libere con display monocromatico C, comandi al volante e cruise control. Montanti autoradio,bocchette aeratori color alluminio satinato.Pedaliera e riposapiede in alluminio. Battitacco sulle 4 porte.Luce nel vano portaoggetti e plafoniera della 308 feline.
Batmanser
grazie mille per la risposta, mi attiverò subito.
l'unica cosa che mi lascia perplesso è che con il vecchio stereo non lo faceva.
mi hanno consigliato anche di staccare la batteria e lasciarla staccata per una notte intera...
Batmanser
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Io sentivo una scarica elettrostatica dalle casse ogni volta che spingevo il pedale del freno, mi cambiarono l'interruttore degli stop e non l ha piu fatto, non so se sia anche il tuo caso.
ciao e ben arrivato Bat ;-)
Batmanser
grazie lukebs! :)
Batmanser
Batmanser ha scritto:grazie lukebs! :)
dovere ;-)
ovviamente concordo con i consigli dati sopra per eliminare il problema :)
simo631
Messaggio da simo631 »
fedegio ha scritto:ciao. a mio avviso per risolvere il problema dovresti portare la tua leoncina da un elettrauto e far montare i filtri antibump alle casse.
visto che siamo in tema ragazzi qualcuno sa dirmi di che diametro, e di che wattaggio sono le casse che monta di serie la 207 1.6 sx
grazie mille
peugeot 2071.6 16v 110cvxs 3p
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 11969.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fasi83
Messaggio da Fasi83 »
Non credo sia un problema di bump;anche xè normalmente il bump si manifesta in conseguenza all'ausilio di un amplificatore.Credo piuttosto che ci sia qualche strano problema su cablaggi ed alimentazione impianto audio....La cosa che m spaventa d + è che ho paura che questo sia il problema che causò il guasto sul vecchio sistema...quindi spero che nn comprometta anche questo [-o< .ps. x simo:le casse sono delle 16cm di diametro ed i watt nn credo siano dichiarati ma restano cmq molto bassi...credo una quarantina ..
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
Torna a “Audio e video”
