rumore volano bimassa
frossett
Messaggio da frossett »
Buongiorno a tutti,
volevo esporre il problemino riscontrato con la 3008 (2.0 HDI Tecno) nuova appena ritirata dal concessionario:
avverto un rumore metallico a bassi regimi (da fermo quando rilascio l'acceleratore, o in retromarcia, o sulle marce basse) che con le marce alte e con la velocità viene coperto dal motore.
In concessionaria mi hanno detto che forse è dovuto al parastrappi del volano bimassa (forse ad alcune molle lente) e mi hanno consigliato di farci ancora un po di km (adesso sto a 800 km.) perchè per un altro cliente con peugeout 5008 con problema analogo il cliente gli aveva detto che dopo un po di km il rumore era scomparso (mi sembra ridicolo, come fa a sparire un rumore se dipende da un difetto di fabbricazione delle molle del volano, secondo me se le molle sono lente il problema non può che peggiorare).
Mi hanno anche detto che volendo potevano sostituire il kit volano e frizione senza però avere la sicurezza che il nuovo volano non avrebbe presentato lo stesso problema.
Peugeout Italia non riconosce questo difetto sulle molle del volano e cambia il volano in garanzia solo in caso di rottura.
Potete sicuramente capire quanto mi rode avere una macchina nuova appena ritirata che già fa rumore.
Re: rumore volano bimassa
ciao a te e ben arrivato fra noi sul forum :D :)
il tuo problema non so se dipenda dal volano, ma se così fosse è ovvio che in qualche maniera si debba porre rimedio per garantire il perfetto funzionamento di un'auto nuovissima :( :?
frossett
grazie per il benvenuto, spero proprio che si riesca a risolvere anche se le ipotesi sono solo due:
1) sostituire il volano e sperare che quello nuovo sia esente da difetti
2) peugeout italia certifica il difetto e mi sostituisce il pezzo (solo se moltissimi altri clienti lamenteranno lo stesso rumore) :(
io ti consiglio di metterla giù dura, farti dare una mano dal conce (se vuole mantenere il cliente anche per i tagliandi) e farti sostituire la parte ovviamente difettosa :?
leonlupo
Messaggio da leonlupo »
Ciao e benvenuto,
ho il tuo stesso problema, ne ho parlato ampiamente qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 02&t=42373" onclick="window.open(this.href);return false;
non credo che il rumore sparisca con l'avanzare dei km percorsi, io sono a quota 30000 circa, quando ho acquistato l'auto ne aveva 20000 ma il rumore non è sparito per niente. Solo che forse conviene effettivamente aspettare poichè non è proprio un intervento da poco.
Peugeot 3008 Outdoor 2000 HDI 150cv - Vapor Grey - vip Com 3d, grip control, tetto ciel, barre sul tetto (non montate). Eccola qui
melhac
Messaggio da melhac »
Ci sono pure io....stesso motore stesso problema....
Fin dalla prima accensione.... :(
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
non è solo peugeot, tutti fanno così, cercano di procrastinare un intervento, specie se così oneroso, il più possibile e dire che il nuovo pezzo potrebbe non risolvere l'inconveniente ha il suoi bel peso psicologico sul cliente, non ti pare... un trucchetto da 1° elementare.
Ti cambiano il volano, la frizione il cambio etc etc solo se si spacca in 2 e l'auto muore lì!
I rumorini sospetti lasciano il tempo che trovano..
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
g91
Messaggio da g91 »
ciao marchigiano quoto con te pienamente e sono sempre in debito con te,hai fatto la rimappa come va?
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
marchigiano3008
g91 ha scritto:ciao marchigiano quoto con te pienamente e sono sempre in debito con te,hai fatto la rimappa come va?
Ciao, no non ancora, mi sono demoralizzato soprattutto per il tempo perso per montare e collegare il cavo al connettore messo in quella posizione così scomoda.. e poi il tempo per toglierlo. Al momento sto "lottando" per risolvere questo fatto che il cambio robotizzato fa un colpo assurdo quando scala dalla 2° alla 1° con auto in rallentamento e ancora in movimento, ci sono però progressi, mi hanno controllato gli attuatori, hanno regolato credo una sorta di allineamento e pare, dico, pare che l'innesco della 1 sia ora silenzioso.. ma non vorrei dirlo troppo forte, aspetto ancora e controllo l'andamento.
Per la rimappatura, vedremo...
Alcune foto QUI
