filtro aria bmc motori hdi
dany.r81
Messaggio da dany.r81 »
ciao a tutti!
volevo sapere se qualcuno aveva montato su motori hdi filtri aria sportivi tipo BMC
CDA oppure DIA
sono quei filtri che vanno a sostituire tutta la scatola filtro oroginale
con un involucro di circa 20/ 25 cm con diametro ovale o tondo, in carbonio o in plastica di circa 15 cm
promette una mandata maggiore di aria al motore
e una velocità di aspirazione maggiore!
e proponibbile sui motori a gasolio??
grazie a tutti!
307 2.0 hdi ex90cv spoiler, antennina corta, terminale doppio tondo 70mm, calandra e griglie paraurti anteriore neodesign , dischi freno forati, pinze rosse, fari allo xeno, posizioni e luce targa a led, vetro post. oscurati, battitacco inox peugeot, bracciolo centrale, navi. 2 din, usb, manometro turbo, palafoniere a led,assetto bilstein/eibach, distanziali, cerchi da 16 con gomme 205, centralina, kit intercooler, chiusura valvola egr,
dany.r81
Re: filtro aria bmc motori hdi
...oltre al filtro in sè
vorrei rifare tutto il condotto fino alla turbina con tubi tondi dello stesso diametro dell'uscita del debbimetro
che ne dite?
se ci fate caso sul condotto in questione (307) dal debbimetro alla turbina ci sono 3 curve di cui 2 sono schiacciate una dove c'è l'imbocco del recupero vapori e quella subito dopo!
...e se mi và ci faccio anche quelli dalla turbina al condotto di aspirazione sul motore!
che ne dite?
Torna a “307 - Generale”
