Guida smontaggio pannelli ant. e post.Peugeot 206cc "casse"
blondeboy
Messaggio da blondeboy »
SMONTAGGIO CASSE POSTERIORI ED ANTERIORI PEUGEOT 206CC
:shock: :shock:
• PRIMA DI TUTTO APRIRE LA CAPPOTTA, POI QUESTO PEZZO KE VEDIAMO NON PRESENTA VITI MA è tutto ad incastro.
• Staccare questo primo pezzo ad incastro : quindi otterremo questo.
• Smontare il sedile posteriore e lo schienale per avere piu spazio x lo smontaggio del pannello.
• Sganciare lo schienale , tirandolo verso l’alto
• Questi sono i ganci ke mantengono lo schienale
• Questo è il gangio di bloccaggio dello schienale.
• Questo perno si trova frontalmente alla seduta “sotto” mollando questo è possibile rimuoverlo.
• È possibile solo ora rimuovere la seduta.
• È il perno ke manteneva sia lo schienale che la seduta .
• Ora è possibile rimuovere il pannello Dx / Sx nero delle casse.
• Pannello tolto ecco la cassa
• FINE.
SMONTAGGIO ANTERIORE:
si trova nella maniglia di apertura interna la vite.
La vite si trova sotto il triangolino dove sta
Montato il twuitter. Vite si trova lateralmente allo sportello.
• Rimuovere questa mascherina dalla maniglietta interna facendo leva da dv indica la freccia;
Quindi ritrovarsi cosi;
Ora Xò facendo leva intorno al pannello stesso dobbiamo sbloccare i bottoncini che lo mantengono essi sono ad incastro : fate molta ATTENZIONE.
“Ora è possibile rimuovere il pannello”.
i bottoncini sono questi.
IL PANNELLO è QUESTO:
QUESTA è LA CASSA (16,5cm) ant.
Queste sono le casse originali Peugeot.
Per poter installare le nuove casse occorre prendere un adattatore. PL M29444
Ora rimontiamo tutto l’impianto.
Impianto finito con tuwitter sovrapposti.
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
blondeboy
Re: Guida smontaggio pannelli ant. ed post.PEUGEOT 206cc "CASSE"
MODERATORI??? O RAGA COME SI METTONO LE FOTO SU QUESTO SITO? VORREI POTERVI METTERE ANKE LE IMMAGINI COSI VI è PIù FACILE SEGUIRE LA GUIDA...
Re: Guida smontaggio pannelli ant. e post.Peugeot 206cc "casse"
le foto le puoi allegare in coda al messaggio che inserisci con il tasto allegati....le carichi una per una (devi solo ridimensionarle con una larghezza massima di 550 pixel ;-) )
IceFox
Messaggio da IceFox »
Scusate, ma come si fa a togliere il perno che tiene sia lo schienale che la seduta?
FcNokia28
Messaggio da FcNokia28 »
IceFox ha scritto:Scusate, ma come si fa a togliere il perno che tiene sia lo schienale che la seduta?
Ciao devi prima sganciare gli schienali tirando verso l'alto e verso te, dopo devi togliere il dado che tiene la seduta, sia a sinistra che a destra. A questo punto levi la seduta e se vuoi togli i due dadi che tengono gli schienali. Poi sganci le plastiche superiori e infine quelle laterali. Gli altoparlanti sono da 10 cm di diametro, ma se vuoi un consiglio io li ho esclusi completamente perchè davano solo fastidio, è come se facessero l'eco di quelle davanti. Se guardi la mia firma noterai che anch'io ho rifatto l'impianto ;-)
Numero Tessera: 466
206CC 1.6 16V 109CV Anno 09/2002 -Km percorsi 104000- Blu Recife
Immagine CDE-9881R, Immagine APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEM
Front Immagine Energy ESK 165L.5-300W
- SubWoofer Immagine Energy EBX F20.5-400W
Fari posteriori Lexus Style - Immagine -Work in progress
Raduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
La mia CCina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83712
IceFox
Si si, ho letto xD comunque non riesco a togliere la seduta senza togliere i due dadi dietro. Il punto è che non so proprio come toglierli...
FcNokia28
Dopo che hai sganciato gli schienali devi svitare i dadi in basso che tengono la seduta, dopo di che devi tirare a te e alzare la seduta, la devi sganciare, è incastrata sotto gli schienali.
Numero Tessera: 466
IceFox
Quindi è solo da tirare? Io da una parte l'ho fatto e pensavo di aver sfondato il buco -.-
Torna a “206 - Fai da te”
