Oddio ora e' toccato a me!
apple
Messaggio da apple »
Ragazzi non bannatemi!
Indovinate un po?
Pulire il filto gasolio!
Ovviamente problema trito e ritrito....
Con la funzione "cerca" mi si e' aperto un universo!
Vorrei solo chiedere se alla fine della fiera le operazioni da eseguire sono:
1-Cambiare il filtro gasolio
2-Smontare il FAP e pulirlo con l' idropulitrice
3-Dare fuoco alla macchina e comprarsi una panda
Dimenticavo 307 sw 2000 HDI 110 cv Km 75.000 e da quando si e' accesa la spia fa un puzzo tremendo allo scarico!
P.S.
Perche' quei geni della peugeot invece di indicare di pulire il filtro gasolio non parlano di FAP?
O il genio sono io e non ho capito una m@zza?
marco
Re: Oddio ora e' toccato a me!
se ti dice di pulire il filtro gasolio, è quello che devi fare...niente di più ;-)
apple
Ok,
Grazie Luk !
Ci piazzo un MANN e spero che la pianti.
P.S.
Allora non ho capito una m@zza!
marco
conviene cambiarlo, é un ricambio da pochi euro che non ha nulla a che fare con FAP :)
apple
Bassplayer concordo pienamente!
Il costo e' sugli 8 euro,15 minuti tra ghiera contatti e gasolio e si risolve.
Non e' questo il problema.
Ma mi era sembrato di capire che il messaggio potesse essere riferito ad altre anomalie.
Ecco cosa ho trovato dopo una girata in rete con google
http://www.lusardim.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8689" onclick="window.open(this.href);return false;
questo e i post sul forum mi hanno un attimo impensierito...
marco
lucam79
Messaggio da lucam79 »
8 euro per il filtro gasolio? ma dove li comprate i pezzi? io il filtro gasolio meno di 28 euro non l'ho trovato...
apple
FIXED! - [Spero...]
Allora, ho sostituito il filtro, ho fatto una 30 di Km e sembra tutto OK.
Lucam, il tuo filtro dovrebbe essere questo qui:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... es/510.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mentre io monto questo qui:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... es/343.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ovvio che un filtro a cartuccia costi meno. Alla fine fanno la stessa cosa ma sul "1600" devi cambiare anche l'involucro...
O.T.
Avevo letto che sulla 308 (forse 3008) se non erro, quando si rigenera il FAPsi attivano gli sbrinatori degli specchietti. Ho avuto l'impressione che avvenga anche sulle 307, mi confermate?
marco
lucam79
al massimo è al contrario e siuro che sulla 307 avviene questo, sulla 308 non ne sono sicuro, infatti io sulla mia ho messo un led per segnalare la rigenerazione, la seconda foto mi sa di filtro olio, mentre la prima è il filtro gasolio giusto?
apple
Mi spiace contraddirti ma le foto sono giuste.
vedi qui:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 3.7.0.21.7" onclick="window.open(this.href);return false;
Il filtro olio e' quello classico, con involucro di metallo che si avvita, non so se mi spiego...
Grazie per la dritta del led lo monto subito.
La leona la usa mia moglie ed ancora non sono stato in grado di fargli capire come riconoscere la rigenerazione del fap e di non fermarsi quando e' in corso, spero che con il led la cosa sia piu' chiara!
O.T.2
Giusto per la serie: donne al volante:
http://www.micom.net/oops/yea%20its%20a%20woman6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.micom.net/oops/yea%20its%20a%20woman5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.micom.net/oops/yea%20its%20a%20woman4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Spero di non urtare la sensibilita' delle signore del forum, non me ne vogliate: it's for fun!
marco
lucam79
nessuno dei link che hai posato si apre, mi sembra starano che il tuo filtro gasolio sia cosi, ovvero a cartuccia
apple
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/" onclick="window.open(this.href);return false;
prova qui, fino a due minuti fa era on-line e l'ho trovato con google scrivendo mann filter
Ultima modifica di apple il 20/06/2011, 11:22, modificato 1 volta in totale.
marco
lucam79
non lo sapevo che il vecchi modello erano cosi diversi come filtri.
apple
Infatti non capisco come mai complicano le cose sui nuovi modelli.
Alla fine credo che i filtri si equivalgono salgono solo i costi per gli utenti e c'e' piu' plasica da smaltire.
marco
Casamatta88
Messaggio da Casamatta88 »
guarda che quando dice "pulire Filtro gasolio" vuol dire anche che magari hai il fap intasato e devi metterlo in cndizioni di fagli fare la rigenerazione.. fai tanto urbano!? (nel mio caso era cosi, era un avviso... infatti se spegnevo e riaccendevo andava via)
facci caso a me usciva sempre e solo quando acceleravo in tangenziale \ autostrada. anche a te?!!?!?
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km. Immagine
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
