terzo tagliando
terzo tagliando
Buongiornoa tutti, ho cercato (velocemente) qualche argomento che parlasse del secondo tagliando, ma non ho trovato nulla.
Sono in dirittura di arrivo del terzo tagliando (60.000 Km). Qualcuno lo ha già fatto? Quanto avete speso?
A dimenticavo, se possibile evitare le concessionarie peugeot che sono dei ladri allucinanti, e a mio parere incompetenti e menefreggisti (almeno dalle miei parti).
Grazie per le risposte.
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
Re: terzo tagliando
Ciao supercar,il tagliando dei 60.000 km è un Po carino,vengono sostituiti tutti i filtri e l'olio motore,sperando che non ci vogliano le pasticche di freni,il costo si aggira sui 300.00 euro senza pasticche freni,fatti fare un preventivo dalla concessionaria,stai attento se non lo fai fare in Peugeot che ti mettono un olio motore molto buono,la Peugeot raccomanda il total 5w30 ,se vuoi sapere altre cose sono ha tua disposizione ,sono abbastanza informato sui tagliandi Peugeot ,ciao
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Re: terzo tagliando
Ciao a tutti!Vorrei sapere se l'olio total 5w30 va bene anche sulla mia peugeot 407 sw 2.0hdi fap.oppure devo utilizzare un'altra sigla.
Re: terzo tagliando
Sto provvedendo a farmi il tagliando di controllo fai da te,sulla mia peugeot 407 sw 2.0 hdi..con il cambio olio,filtro olio,filtro gasolio,filtro aria,e filtro antipolline.Il computer di bordo mi indica prossimo tagliando tra 100km.La mia domanda è
si può ripristinare,o disattivare il kilometraggio per la prossima manutenzione senza andare in officina?
Re: terzo tagliando
io l'ho fatto due giorni fa, sostituzione filtro olio, filtro gasolio, filtro aria, filtro antipolline, olio, minuteria, una guarnizione e pasticche freni per un totale di 332...a farlo da soli si risparmia ma non credo molto, sicuramente la manodopera (50 euro) e le spese di smaltimento rifiuti; per i vari ricambi i prezzi mi pare siano + o meno gli stessi. il problema è che se non si ha un ponte è un casino sostituire l'olio...e poi bisogna smaltire l'olio esausto....
x donatoniz, i km per la manutenzione si azzerano manualmente, sulla nostra tenendo premuto il tastino che si trova sul contakm, penso anche per la tua. fai una prova tenendolo premuto per qualche secondo.
- Dark Angel
Re: terzo tagliando
ai 60000 ho speso 298 comprendenti cambio gomme invernali/estive + sistemazione di una perdita d'olio.
206 1.4 16v sweet years '05 nero ossidiana[molle pro-kit]
407 2.0 HDI Feline '07 grigio ferro [int. pelle beige]
308 1.6 HDI 110cv 5m FAP TECHNO grigio thorium [antifurto, clima automatico, cerchi da 16", sensori parcheggio]
- Davide1985
Re: terzo tagliando
Ciao, dopo che hai fatto il tagliando, appena ti fermi a fare gasolio chiedi al benzinaio di resettarti il chilomatraggio, è una boiata, bisogna se non mi sbaglio tenere premuti il pulsante sul contachiloetri e intanto fare uno scatto di chiave o qualcosa di simile.... comunque qualsiasi benzinaio attrezzato per il cambio olio dovrebbe essere in grado di farlo. Al max inventati che il meccanico si è dimenticato di resettartelo....donatoniz ha scritto:Sto provvedendo a farmi il tagliando di controllo fai da te,sulla mia peugeot 407 sw 2.0 hdi..con il cambio olio,filtro olio,filtro gasolio,filtro aria,e filtro antipolline.Il computer di bordo mi indica prossimo tagliando tra 100km.La mia domanda èsi può ripristinare,o disattivare il kilometraggio per la prossima manutenzione senza andare in officina?
Davide
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
- millenove
Re: terzo tagliando
il tagliando dei 60000 me lo sono fatto da me, ho speso 90€ tutti i filtri + 4 litri di total 9000 (in peugeot solo x il filtro gasolio vogliono 70€dumpweed ha scritto:...a farlo da soli si risparmia ma non credo molto
dico subito che sul 1.6hdi la sostituzione del filtro dell'aria è quasi un'impresa, ci vuole pazienza e tempo.
per cambiare l'olio alla "vecchia maniera" bisogna togliere la protezione sotto motore (11 tra dadi e viti:chiave a tubo da 10)
a parte questi sbattimenti il risparmio in denaro è netto, ho fatto tutto in garage senza alzare l'auto.
azzerare il contakm della manutenzione è semplice: c'è scritto anche sul libretto d'uso
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K [imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
Re: terzo tagliando
Il Total 9000, dal sito Total, non sembra adatto ai motori dotati di FAP non avendo specifica almeno c2...
Poi magari non capita nulla, per carità.
- millenove
Re: terzo tagliando
per il fap è consigliato il total ECS è vero ma cmq le concessionarie all'80% mettono tutti il 9000 io ho quello da sempre. se guardi sul libretto manutenzione vanno bene tutti e 2
Re: terzo tagliando
Tagliando presso meccanico di fiducia a 230,00 euri senza cambio pastiglie freni già fatto poco dopo i 50.000 km.
Nuova 308 restyling 17 Allure 1.6hdi eat6 vetri oscurati active safety brake - Ex 2008 Active 1.6hdi biaco banchisa - Ex 308 Active 1.6hdi bianco banchisa - Ex Fiat Punto Sporting 1.2 arancio (la macchina migliore ad oggi) - Ex Fiat Bravo 1.4 12v verde bottiglia (grande macchina ma vecchia fiat) - Ex Fiat UNo 1. 60SL grigio argento ..la prima
Re: terzo tagliando
Sono riuscito ad azzerare il kilometraggio della manutenzione
semplicissimo...l'ho letto appena ieri sul libretto d'uso.basta tenere premuto per alcuni secondi il pulsante per azzerare i kilometri,poi girare la chiave del contatto"senza metterla in moto"...parte un conto alla rovescia di 10/S,quando arriva a zero lasciare il pulsante,rigirare la chiave ed il gioco è fatto
Cambio filtro dell'olio
Salve a tutti!Devo fare il cambio olio con una pompa aspira olio,e cambio filtro.vorrei sapere se bisogna aspirare anche l'olio che si trova nell'alloggio dove è situato il filtro...oppure basta solo togliere il filtro vecchio,ed inserire quello nuovo?!Ringrazio tutti anticipatamente. [-o<
Re: Cambio filtro dell'olio
donatoniz ha scritto:Salve a tutti!Devo fare il cambio olio con una pompa aspira olio,e cambio filtro.vorrei sapere se bisogna aspirare anche l'olio che si trova nell'alloggio dove è situato il filtro...oppure basta solo togliere il filtro vecchio,ed inserire quello nuovo?!Ringrazio tutti anticipatamente. [-o<
- millenove
Re: terzo tagliando
no, l'alloggiamento del filtro rimane sempre privo di olio. una volta svitata la calotta del filtro devi toglire la cartuccia che rimane incastrata nella calotta stessa. quando togli la cartuccia vecchia è possibile che qualche goccia d'olio fuoriesca, percui è consigliabile fare l'operazione sopra ad un recipiente. ovviamente la nuova cartuccia va inserita ad incastro nella calotta, sostituire la guarnizione e riavvitare il tutto.
