Rottura valvole gonfiaggio pneumatici
faxber
Messaggio da faxber »
Buongiorno,
alcuni giorni orsono , durante l'operazione di gonfiaggio di un pneumatico ,si e' rotta la parte superiore filettata della valvola di gonfiaggio . Il pneumatico si e' afflosciato ed ho montato la ruota di scorta.
Ho raggiunto il gommista per la sostituzione dellla valvola ed ho scoperto che il problema di queste rotture e' conosciuto e frequente in tutte le vetture che montano questo tipo di valvole.
Lo stesso gommista mi ha mostrato 6 valvole identiche alle mie e provenienti da vetture con lo stesso tipo di equipaggiamento.
A suo parere , peraltro confermato in via ufficiosa dall'assistenza Peugeot di Milano, le valvole ed i tappi di chiusura sono costruiti in alluminio per cui tempo ,usura ed ossidazione del tappo ,portano a formare crepe nel materiale che si rompe npon appena si cerca di aprire il tappo anche con una leggera forza per liberarlo dall'attrito.
Controllando gli altri pneumatici ho notato una valvola incrinata e quindi prossima alla rottura.
Se cio' avvenisse durante la marcia del veicolo porterebbe all'afflosciamento istantaneo dell stesso con i pericoli che possono sorgere pe la stabilita' del veicolo
La vetture ha percorso 55.000km ed il treno di pneumatici attuali circa 15.000 (peraltro sostituiti e controllati in assistenza nella filiale Peugeot di Milano)
Il problema e' a conoscenza della Peugeot e , nonostante la pericolosita' dell'eventuale rottura non e' stata impostata nessuna campagna di controllo e/o richiamo.
La vettura ha 3 anni , non e' piu' in garanzia, per cui l'assistenza non ha alcuna intenzione di riconoscermi alcun diritto o facilitazione per l'esecuzione del lavoro.
Non pretendo che la sostituzione mi sia fatta a titolo gratuito, ma che almeno si possa trovare un accordo che moi soddisfi economicamente e che permetta a Peugeot di dimostrare cura ed attenzione ai problemi dei clienti .
Si tratta di una situazione che potrebbe implicare anche gravi conseguenze legali se nell'ipotetico caso di un incidente si potesse risalire alla causa ed imputare alla rottura di una valvola la responsabilita' della cosa.
Mi auguro che quanto sopra scritto permetta ai possessori di 807 di controllare i pneumatici e prevenire eventuali situazioni spiacevoli.
Re: Rottura valvole gonfiaggio pneumatici
ciao a te Faxber e ben arrivato fra noi intanto :)
questa storia delle valvole difettose è la prima volta che la sento, vediamo se qualcun altro ha esperienze o pareri in merito :scratch:
faxber
Aggiornamento del 27 luglio.
Pare che la problematica possa estendersi a tutte le vetture che montano queste valvole, e cioe' anche alcuni modelli di Citroen oltre a quelli Peugeot.
In data odierna ho acquistato le due valvole incriminate ( 79 eurini + IVA l'una) e sulla confezione sono stampati i loghi
di Peugeot e Citroen.
Le valvole ora non sono piu' color alluminio, bensi' nere, ed anche il materiale sembra diverso dalle altre.
Speriamo in bene.
Virgil
Messaggio da Virgil »
Sicuramente sono di nuova generazione e aggiornate per cui più affidabili. certo però più di 80 € l'una..... :shock:
Torna a “807”
