Problema apertura cofano anteriore
mk86x
Messaggio da mk86x »
Salve, vorrei sapere se a qualcuno è capitato sulla 206 plus che cercando di aprire il cofano tirando la leva vicino ai pedeli, va a vuoto. Ho provato a tirare il filo da sotto e niente da fare. Quindi penso che si sia staccato il filo. Adesso volevo sapere se c'è qualche metodo per aprirlo e se l'auto dato che ha meno di 2 anni è in garanzia per questo tipo di problema. Grazie
Re: Problema apertura cofano anteriore
ciao a te e ben arrivato fra noi :)
se l'auto è ancora in garanzia non diventarci matto e portala subito in conce per fartela sistemare, perchè un intervento di quel tipo rientra sicuramente in garanzia ;-)
lucakawa
Messaggio da lucakawa »
lukebs ha scritto:ciao a te e ben arrivato fra noi :)
anche io ho il seguente problema.. ho tirato la leva(quella all interno) per sganciare il cofano.. ma mi e rimasta in mano la leva, senza sforzare.. ora per aprire il cofano devo tirare la leva come se fosse una corda.. per caso qualcuno sa come si riaggancia nella sua sede in modo che funzioni di nuovo come prima?grazie mille a tutti..
