Filtro BMC
Filtro BMC
ho comprato dalla beps un filtro della bmc e la sigla riporta fb314/01 che sia compatibile con la mia?xkè nell'elenco c'era x il 1.6 16v 110cv spero xkè sennò dovrò riportarlo indietro chi sa me lo faccia sapere grassiiiiieeeee!!!!
il filtro come il mio:
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
Re: Filtro BMC
puoi rimuovere quello che hai su ora e confrontare le misure
Re: Filtro BMC
Prova a guardare direttamente sul sito BMC ( LINK )
Quel codice e' giusto per il 1.6 HDI 109cv ... e' il tuo ?
Passione Peugeot Card n.1
Re: Filtro BMC
la sua è la nuova 8 Valvole 112cv....da qui il suo dubbio credo
Re: Filtro BMC
esatto!!!ho questo dubbio se il filtro sia o no compatibile....solo a guardare il coperchio sembra abbastanza impegnativa al togliere il coperchio del filtro
Re: Filtro BMC
l'ho smontato stamane e non è compatibile è piu piccolo e quadrato
cmq domani andrò alla bep's a farmelo cambiare e pensare che mi avevno detto che non potevano sostituire xkè dovevano smontare mezza macch
e invece in 5 minuti l'ho tolto....che razza di incopetenti
se non sapete lavorare restate a casa [-X [-X [-X cmq non vedo l'ora di rimontarlo con filtro nuovo
Re: Filtro BMC
ciao quando monti il filtro giusto facci sapere come va con un filtro piu aperto ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Filtro BMC
Se magari fai pure una guida con qualche foto te ne saremmo tutti grati
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
Re: Filtro BMC
ok joe bar domani faccio una mini guida passo a passo
Re: Filtro BMC
eccomi qua amareggiato
xkè alla fine ho lasciato il filtro originale in quanto la bmc ancora non ha fatto il filtro x la nostra leonessa
cmq vi allego soltanto due foto solo x la rimozione del coperchio non è poi cosi difficile anzi.....
togliete il coperchio tirando verso su (almeno è cosi sulla mia versione non sò gli altri) e sono i due clip di gomma quindi niente paura non si dovrebbero rompere ma fate cmq cautela
una volta tolto il coperchio le freccie rosse che vedete sono le tre viti a torx da 5 le svitate e poi in parte vedete un gancio di colore nero ed è abbastanza facile da trovarlo e tirate verso su poi voilà il coperchio si apre e da li lo estraete e fate la pulzia o sostituzione
buon lavoro a tutti coloro che faranno questo piccolo lavoretto in 5 minuti
ps x rimontarlo beh....è facile capirlo no????
Re: Filtro BMC
asp...un piccolo errore nella digitatura...il gancio che vedrete a lato della scatola va tirato verso giu e non verso su cmq vedrete anche voi il giusto senso....scusate ancora x l'errore
Re: Filtro BMC
Bene, io ho la hdi 1,6 16 valvole, nei prossimi giorni provo a smontare il filtro così verifico se va bene anche per il mio modello.
Grazie e a buon rendere
Re: Filtro BMC
ciao joe bar si verifica prima se il tuo filtro è tipo quadrato se contrario ti servirà il filtro della bmc di quel codice che avevo preso io e sicuramente ti andrà bene xkè il tuo modello è del 2009 come motore cmq prova non è difficile smontarlo pensavo davvero peggio
Re: Filtro BMC
Lo smonto e vedo le condizioni (in teoria è stato cambiato al tagliano neanche 10.000 km fà) e con l'occasione vedo eventuali codici riportati sullo stesso ma soprattuto le misure in modo da poter comprare quello giusto.
Re: Filtro BMC
luke81xs ha scritto:l'ho smontato stamane e non è compatibile è piu piccolo e quadratocmq domani andrò alla bep's a farmelo cambiare e pensare che mi avevno detto che non potevano sostituire xkè dovevano smontare mezza macch
forse non sapevano del nuovo 8v. nel 16 valvole se impostato come per la 307 aveva il filtro tra il motore e la scocca "abitacolo" e per metterci le mani veramente dovevi bestemmiare iniziando a togliere i tergicristalli ecc ecc
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
