verniciatura fascioni
Daniele rossi
Messaggio da Daniele rossi »
ciao a tutti volevo sapere alcuni pareri su come riverniciare i fascioni ( o paracolpi) : io avevo pensato di cartarli bene bene e poi di verniciarli con le bombolette secondo voi come viene ?
Re: verniciatura fascioni
viene male :( :thumbdown:
per verniciarli per bene e ottenere un effetto lucido, liscio e che duri nel tempo devi fare un lavoro ad hoc per gradi....carteggiarli, lisciarli, mettere il fondo e verniciatura fatta come si deve (con le bombolette non verrà mai uniforme).
Quoto la risposta di lukebs. Tra l'altro se vernici direttamente sulla plastica del fascione senza dare il fondo prima cosa col tempo si sfoglia e ti si stacca a scaglie e poi il colore non viene identico a quello della carrozzeria anche se hai comprato il colore originale.... fidati che è così.
Auro
Messaggio da Auro »
Concordo con Lukebs, però, c'è sempre una possibilità, se hai una buona pratica e manualità e la superfice da verniciare è piccola puo venire un buon lavoro.
La procedura è la seguente: carteggiare con carta abrasiva media, pulire e sgrassare bene, quando la superfice è asciuttissima un paio di spruzzate di fondo ancorante per plastica o comunemente detto primer, un0oretta per far asciugare il primer e spruzzi il fondo riempitivo, carteggi con carta abrasiva medio-fine, quindi dai la prima mano di vernice. Lasci asciugare e valuti se la superfice è perfettamente liscia e senza imperfezioni, in genere non viene mai subito bene, quindi ricarteggi con carta abrasiva fine e nuovamente spruzzata di vernice, dai due o tre passate, ad ogni passata aspetti mezzoretta par far asciugare la vernice.
Se il risultato è buono dopo 24 ore carteggi con carta abrasiva finissima, quindi dai il trasparente ludido.
Con questa tecnoca ho fatto una quantità infinita di lavoretti, specchietti, fascioni, piccoli ritocchi, il risultato è sempre stato ottimo ed abbastanza duraturo.
L'importante è usare un primer di ottima fattura e la vernice spray te la fai fare dei rifornitori che oltre a garantire una qualita migliore rispetto le comunissime bomblette da ferramenta hanno anche il dispenser che permette una migliore gestione dello spruzzo.
Buon lavoro. ;-)
Auro ha scritto:Concordo con Lukebs, però, c'è sempre una possibilità, se hai una buona pratica e manualità e la superfice da verniciare è piccola puo venire un buon lavoro.
Buon lavoro. ;-)
può essere un'alternativa, però bisogna avere una gran bella manualità e pazienza :scratch:
Daniele rossi
grazie a tutti per le risp oggi ho comprato l aggrapante e poi la carta vetrata da 300 . un ultima cosa siccome la mia peugeot ha 10 anni e la vernice metalizzata in dei punti e un po opacizzata e ha dei graffi lievissimi che con la cera e la lucidatrice vanno via volevo sapere ogni quanto potevo lucidare l auto ? siccome l ultima volta e stata due mesi fa ed era tornata perfetta solo che dopo averal lavata un po di volte i grafietti e le opacizzazioni sono tornate fuori !
Torna a “206 - Tuning”
