Ciao a tutti oggi ho deciso di scrivere un minitutorial per chi volesse apprendere le tecniche di
riparazione degli alternatori.
Non e' scontato dire che gli alternatori come quello postato in foto e' di fabbricazione Valeo...ma
le istruzioni sono valide anche per altri simili.
MiniTutorial Riparazione Alternatore
Re: MiniTutorial Riparazione Alternatore
FOTO SMONTAGGIO.
la prima fase e' quella di rimuovere il dado che ferma la puleggia
con l'elica che funge da dissipatore di calore........
Procuratevi una morsa potente sul quale fissare il monoblocco.
La foto 1-2 mostra lo statore,(ovvero la parte fissa che non gira)dove il campo magnetico
generato dalla rotazione del rotore(Parte mobile).
Come vedete tutto e' in ordine ogni avvolgimento non presenta rotture o perdite d'isolamento.
Ma per verificare meglio...prendete un multimetro.
Meglio usare milliohmetri perche' la resistenza dell'avvolgimento e' molto bassa.
La foto 3 mostra uno spaccato dei componenti assiemati sull'alternatore.
la foto 4-5 e' la parte del collettore.Sono in pratica due collegati con una piastrina isolante a cui fanno
seguito alcuni avvolgimenti collegati all'interno.
la foto 6 mostra la piastra diodi.
Vorrei soffermarmi su questo aspetto(per approfondimenti fate domande)
in quanto i diodi sono una parte molto caricata nel sistema di Raddrizzamento della tensione.
Controllate con un tester se non vi siano Rotture tra Anodo e Katodo.
Ripassate delle saldature come visibile in foto.....
la foto 7 mostra lo stabilizzatore di tensione.
Questo e' fondamentale perche' e' lui che fa accendere la spia della batteria sul tachimetro.
in pratica la parte 1 va a massa, la parte 2 sul positivo batteria,mentre la parte s e' la spia della anomalia caricamento batteria...
Infine le ultime foto sono il rimontaggio e verniciatura finale ....
Francesco83
spettacolo. Grazie
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito
Ciao francesco...Francesco83 ha scritto:spettacolo. Grazie
Questo topic e' stato aperto a scopo dimostrativo e non riguarda la 307.
Essendo un alternatore valeo vale per tutte le automobili...
complimenti anche qui per questa bella guida
Grazie luk e' un piacere.
