Un saluto a tutti.
Come posso fare a rendere il vetro lato passeggero automatico ?
Praticamente vorrei comandarlo dal pulsante dal mio lato con la possibilitá di chiuderlo automaticamente.
Alzacristalli passeggero automatico
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
Re: Alzacristalli passeggero automatico
ma intendi la risalita del vetro senza tenere sempre premuto il pulsante??
tutto dipende dal dispositivo di sicurezza della vettura, per legge le auto non dotate di sensore antipizzicamento hanno solo la discesa automatica nel lato passeggero...altrimenti se ad asempio un bimbo si sporge e viene chiuso con la risalita automatica potrebbe essere molto pericoloso, mentre le auto dotate di tale sensore hanno pure la risalita automatica lato passeggero (nella mia RCZ risale automaticamente tenendo premuto il pulsante un paio di secondi).
Difatti questa funzione é presente solo dal lato guidatore, vorrei metterla anche per il passeggero. Comunque il mio non ha neanche la discesa automatica.Neky ha scritto:tutto dipende dal dispositivo di sicurezza della vettura, per legge le auto non dotate di sensore antipizzicamento hanno solo la discesa automatica nel lato passeggero...altrimenti se ad asempio un bimbo si sporge e viene chiuso con la risalita automatica potrebbe essere molto pericoloso, mentre le auto dotate di tale sensore hanno pure la risalita automatica lato passeggero (nella mia RCZ risale automaticamente tenendo tenuto il pulsante un paio di secondi).
di che anno è la macchina?, cmq credo sia tutto un fattore di centralina alzacristalli e non puoi risolvere.
Io ho anche una Alfa mito, presa appena uscita....non ho la risalita automatica, dopo 6 mesi le altre mito avevano la risalita automatica con tale sensore e la chiusura vetri da telecomando
Dopo essere stato in officina (perche volevo anche io tali funzioni) mi hanno risposto che non era possibile, perche andrebbe cambiato centralina....messo sensore....insomma complicato e dal costo esagerato.
Anno 2010 modello xs con pack total control.
non credo allora che la tua Leona sia dotata di tale dispositivo anche sul lato passeggero
E si purtroppo lo so..... Proveró a sentire se si puó installare e quanto costa.
riuscire si può, ma credo costi tanto in relazione all'utilità che ne deriva
