Nuovo impianto 307 2006
dragoneye
Messaggio da dragoneye »
Ciao, dove aver installato una EONON G2213D stò progettando di rifare l'impianto audio cercando di spendere il meno possibile (magari risparmiando se possibile i 150€ di manodopera che in più punti vendita mi hanno preventivato).
Innanzitutto vorrei chiedervi se la dimensione di 165mm tonda va bene per la mia 307 Zenith 2006 come in firma.
Premettendo che l'autoradio ha un uscita da 4x65W RMS + uscita subwoofer (penso non amplificata perchè non c'è scritto nulla nelle caratteristiche ma solo uscita RCA subwoofer)
In tal caso che ne dite di queste casse Alphine SPG-17CS da 70W RMS? Sono abbastanza sensibile per suonare dal mio stereo con potenza max 65W... e con che qualità... o necessiteranno di amplificatore?
In tal caso che ne dite di QUESTO amplificatore a prezzo stracciato che ho trovato su ebay?
Per il subwoofer posterioremi consigliate uno attivo, oppure uno passivo tipo questo Alphine SBG-1244BP (anche se vorrei spendere meno) da associare ad un aplificatore a 2vie tipo questo Pioneer GM-5500T.
Peugeot 307 1.6 HDI 90CV Australian 5pt - 01/2006 -
angelofdeath
Re: Nuovo impianto 307 2006
Messaggio da angelofdeath »
Dunque:
- La sorgente in questione non ha un'uscita da 4x65W RMS ma i 4x65W sono solo "di picco" e comunque sia quella sorgente non ti garantisce il massimo della qualità secondo il mio parere (è pur sempre una "cineseria")
- Se vuoi qualcosa di carino e con una buona qualità senza spendere troppo, puoi prendere il kit Coral Monza MK165
- Per il discorso SUB ti consiglio questo: http://www.rgsound.it/hds-812-hds812_co ... -3075.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Con un unico amplificatore (Steg 105.4x collegato in Trimode) potresti gestire il fronte anteriore ed il sub
Spero di esserti stato d'aiuto! ;)
quoto in toto i consigli di Angelo...se amplifichi gli AP andranno scelti con potenze adeguate all'amplificatore, mentre se decidi di non amplificare, scegli piuttosto casse con alta sensibilità (90 o più dB) e meno watt RMS (anche 50 watt RMS andranno più che bene).
angelofdeath
lukebs ha scritto:quoto in toto i consigli di Angelo...
Veramente mi chiamo Daniele! ;)
beh scusa :oops:
io non conosco il tuo vero nome, avevo citato il nick che usi qui :razz:
dragoneye
1) Ma da quanti Watt nominali sono le casse originali?
Voglio rifare l'impianto stereo visto che molto spesso ci sono distorsioni non appena aumento un pò il volume (naturalmenrte di poco specialmente d'estate quando con il finestrino aperto il vento copre i suoni) e mi dà un fastidio tremendo... inoltre i bassi sono quasi inesistenti.
Per capirci, a casa ho un kit 5.1 della Logytech X-540 che a differenza di Creative o altre marche simili, riproduce fedelmente gli alti (enfatizzando poco i bassi in modo da evitare distorsioni sugli speeker e lasciando al sub tale compito) con una spesa di 80€ ho il kit è perfetto (Specifiche QUI).
Ecco vorrei un kit del genere per auto, naturalmente le dinamiche in un auto sono diverse e c'è da considerare i 12V contro i 230V (anche se poi con trasformatore vengono ridotti l'amperaggio è maggiore), ma visto che non devo fare gare e che non voglio pompare con lo stereo, penso mi basti un sub da 50W RMS (almeno quello della logytech con 25w RMS n'altro pò mi tira giù la stanza).
2) Il Budget si aggira intorno ai 250-300€ e dovrei montare tutto io, visto che chiedendo a più negozi meno di 200€ di mano d'opera non la prendono (mi hanno detto che al massimo tolgono qualcosa se vedono che ci mettono un pò meno tempo). E per le casse delle portiere posteriori... cosa faccio? Sono senza tweeter giusto (o al massimo sono integrate nella cassa)? Che dite prendo delle 60w RMS con tweeter integrato sul woofer?
3) Il subwoofer che mi hai consigliato non è incassato... dove lo metto? Se l'incasso lo faccio io viene uno schifo perchè ha bisgno di essere progettato affinche esca il miglior suono e che all'interno l'aria circoli in un certo modo (o sbaglio?), quindi non mi converrebbe prendere al massimo uno passivo già incassato (se prendo l'ampli) o uno attivo già incassato? Cosa mi consigliate?
Cosa ne pensate delle mie osservazioni da neofita di impianti stereo, ma con la passione da sempre dei suoni armonici e non elettrici-metallici (come ad es. quelli riprodotti dalle casse Creative)
Vi ringrazio anticipatamente di tutta la disponibilità e della vostra esperienza!
dragoneye
Presso un centro installazione mi hanno consigliato delle casse ESB Harmony 100W RMS (200W picco) dicendo che usano quella marca per le gare e sono ottime... quando gli ho parlato del kit Coral che mi hai indicato mi ha detto che rispetto a quelle le ESB Harmony coprano una maggiore gamma di frequenza soprattutto sul woofer e che suonano meglio.
Se dovessi scegliere fra questi 2 kit, quale scelgo?
- € 135 - 120W RMS x2 Kit Coral Monza MK 165 + 1 cavo 10mt
- € 110 - 100W RMS x2 Kit ESB Woofer + Tweeter + CrossOver
angelofdeath
dragoneye ha scritto: Se dovessi scegliere fra questi 2 kit, quale scelgo?
Io sinceramente andrei di Coral Monza! Non posso darti pareri sulle ESB...
Prendi quel sub e ti fai fare una cassa su misura. Se vuoi qualità vai di cassa chiusa, altrimenti vai di cassa reflex.
Per il litraggio puoi rivolgerti direttamente ad un installatore o se vuoi fare un po' di pratica, scarica il programma WinISD e inserisci i parametri T&S del Subwoofer che ti ho consigliato...
Torna a “Audio e video”
