Consigli altoparlanti e varie per 106.
angelofdeath
Messaggio da angelofdeath »
Salve a tutti!
Sulla mia 106 3 porte vorrei montare i seguenti amplificatori:
- Audison LRx2.150 per il Fronte Posteriore (JVC su pannello)
- Zapco i-Force 600 per il SUB (GroundZero GZRW 300X)
- PPI A600 per il Fronte Anteriore (Tec SPL 6HS + Tec SPL 25n)
Per prima cosa vorrei sapere se l'impianto sopra descritto è valido per avere un bel punch (ascolterei principalmente Dance e Pop).
Come cavetteria di alimentazione avrei pensato ad un cavo con sezione 25mmq e relativo fusibile da 60A (per un totale di 3 cavi e altrettanti fusibili).
La sezione di alimentazione sopra descritta è valida? Dovrei montare anche dei condensatori? Se si, quanti e da quanto?
Riguardo la batteria: Che capacità dovrebbe avere? Consigliatemi una buona batteria dal costo non troppo elevato però...
Grazie a tutti anticipatamente!
Daniele.
Re: Consigli altoparlanti e varie per 106.
l'impianto è valido, però mal configurato....brutta cosa mettere AP sul pannello con un Sub nel baule, avresti un conflitto di suoni e frequenze che provengono dal posteriore.
il cavo di alimentazione dovrebbe andar bene, non conosco bene le potenze degli ampli in questione, ma un cavo di quella sezione è un buon inizio. il fusibile di protezione va ovviamente dimensionato alla potenza totale assorbita dagli ampli.
i condensatori non son indispensabili, son utili per tenere stabile la tensione e anche in questo caso va messo un condensatore di potenza tale in relazione all'assorbimento totale degli ampli (in genere circa 1 Farad per ogni 1.000 Watt).
sulle batterie invece ci sono molteplici scelte, ma qui se non hai velleità di gare o quant altro, non ti consiglierei di mettere batterie super-professionali, ma solo di verificare lo stato di quella che monti ora ed eventualmente metterne una nuova (magari con potenza leggeremente superiore).
angelofdeath
lukebs ha scritto:l'impianto è valido, però mal configurato....brutta cosa mettere AP sul pannello con un Sub nel baule, avresti un conflitto di suoni e frequenze che provengono dal posteriore.
Gli altoparlanti posteriori li terrei in passa-alto solo per dare una sensazione di ambienza...
lukebs ha scritto:sulle batterie invece ci sono molteplici scelte, ma qui se non hai velleità di gare o quant altro, non ti consiglierei di mettere batterie super-professionali, ma solo di verificare lo stato di quella che monti ora ed eventualmente metterne una nuova (magari con potenza leggeremente superiore).
Pensi che una batteria Arexons da 60Ah con uno spunto di 540A possa andar bene? Entrerebbe senza problemi nella mia 106?
angelofdeath ha scritto:Gli altoparlanti posteriori li terrei in passa-alto solo per dare una sensazione di ambienza...
sicuramente, ma col sub che "pompa" da sotto gli AP servono a poco, si sentono poco e male :?
se poi hai già tutto pronto ok, sennò lascia perdere in partenza!
angelofdeath ha scritto: Pensi che una batteria Arexons da 60Ah con uno spunto di 540A possa andar bene? Entrerebbe senza problemi nella mia 106?
dovresti prender bene le misure, perchè non conosco bene il vano motore della tua 106 :scratch:
angelofdeath
Come batteria ho optato per la Arexons da 55Ah (sull'etichetta c'è scritto che va bene anche per la 106).
Ho fatto bene?
angelofdeath ha scritto:Come batteria ho optato per la Arexons da 55Ah (sull'etichetta c'è scritto che va bene anche per la 106).
Ho fatto bene?
è una normale batteria, niente di particolare...quanto l'hai pagata?
angelofdeath
L'ho pagata circa 59,00 €
E' una 55 Ah con 480A di spunto...
Secondo te riesce a reggere l'impianto sopra descritto, magari montando un condensatore da 1 Farad?
Auro
Messaggio da Auro »
angelofdeath ha scritto:E' una 55 Ah con 480A di spunto...
Sarebbe abbondante per la 106, ma con tutti quegli amplificatori, forse sarebbe meglio una con spunto maggiore.
Un consiglio, spegni sempre la radio prima di mettere in moto, altrimenti allo spunto sono guai.
angelofdeath
Auro ha scritto: Sarebbe abbondante per la 106, ma con tutti quegli amplificatori, forse sarebbe meglio una con spunto maggiore.
Consigliami una batteria più grande che stia nel vano della 106, grazie! ;)
Auro
Messaggio da Auro »
Non sò onestamente come sia congegnato il vano batteria della 106, però piuttosto che aumentare gli ampere, (tanto l'alternatore sempre quello dà, puoi metterla anche da 100 ma non risolvi nulla) io metterei anche quella da 55A ma ne cercherei una con lo spunto più alto possibile.Dai un'occhiata alla serie Bosch, costano ma sono superlative.
http://www.coraitaly.com/download/CATAL ... 0Bosch.pdf
angelofdeath ha scritto:L'ho pagata circa 59,00 €
quella è una comune batteria, per cui l'unica accortezza è quella di non usare l'impianto a motore spento e non ci saranno problemi di sorta; per il condensatore, come ti ho scritto prima, in genere si mette 1 Farad ogni 1.000 watt di amplificatori, per cui calcola più o meno quanto assorbono i tuoi 3 ampli, e compra un condensatore di conseguenza ;-)
Torna a “Audio e video”
