il caldo dà alla testa alla leoncina???
jopstyle
Messaggio da jopstyle »
Ciao a tutti, credo possa essere sono un anomalia data dalla temperatura tropicale di questi giorni, ma ne approfitto per sapere se capita solo a me : premetto che la mia macchina è spesso parcheggiata sotto il sole sia al lavoro che a casa, stamattina al momento di accenderla mi segnalava di controllare il livello dell'olio (spia triangolo accesa e messaggio sul display) cosa che ho già fatto un mesetto fa con conseguente rabbocco di 1 chilo d'olio (e quindi impossibile che fosse da ricontrollare) sperando in un errore attendo un minutino e tutto torna normale, quando però riaccendo la macchina dopo il lavoro passate 8 ore riappare di nuovo il messaggio, attendo e scompare... visto che la temperatura misurata era di 46°, può essere che il sensore sia "depistato"? a qualcun altro è già successo?
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
kri-11
Re: il caldo dà alla testa alla leoncina???
Messaggio da kri-11 »
ma hai controllato che ci sia l'olio? :oops:
Le Mans Boy
Messaggio da Le Mans Boy »
kri-11 ha scritto:ma hai controllato che ci sia l'olio? :oops:
infatti...cosa c'era di più da fare? :oops:
in un mesetto avresti potuto avere un anomalia e un conseguente consumo sproporzionato d'olio...non si sa mai!
apri il cofano e tira su l'asticella...se è pieno puoi stare tranquillo!
PIETRO!
Alla guida di: Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 cv Distinctive Pack Sport
EX:____207 GTi Le MaNs SeRieS
1.6 THP, 16 v, 175 CV, 260 nm
ECCOLA QUI
Specchietti satinati GTi,Antennino Rally Style, cuscinetti sparco cinture posteriori,Placca cromata peugeot sport copri vano centrale plancia,Nurburgring official sticker sul retro. YOKOHAMA S-DRIVE 205/45/R17 88 Y
2 Ruote: Aprilia SportCity 125 Black
jopstyle
tutto apposto, l'olio è a livello e gli "allarmi" sembrano essersi dileguati....
kri-11
ogni tanto qualche svarione puo succedere.
jopstyle
succede al proprietario perdoniamo anche la leoncina :lol:
jopstyle
vi aggiorno in merito al fatto che mancava effettivamente olio... addirittura il livello era al minimo (tenendo conto che però controllare il livello col motore a caldo non può dare risultati precisi) ed il meccanico mi ha aggiunto 1 kg d'olio, segnato i chilometri attuali e invitato a controllare il chilometraggio per i prossimi mesi... in teoria il segnale d'allarme dovrebbe tornare tra 7/8 mila chilometri, nel caso apparisse prima ci sarebbe un problema...
kri-11
tranquillo che ti si accende prima, direi sui 5-6mila km :oops:
jopstyle
difatti kri-11 il tipo mi ha detto "se ti succede che si accende ai 2.500 meglio che me la riporti che la controlliamo"... ma se mi hai detto che ne dovrebbe fare 7.500/8.000 ?????????!!!!!!!!!!!!! :mad:
jopstyle
kri-11
guarda, son motori questi che vannoa miscela mettiti l'anima in pace, che mediamente butti un kg ogni 5-6mila km...e poi da un lato meglio, vuol dire che lubrifica.
jopstyle
Su questo sono d'accordissimo, ma allora a sto punto caro meccanico peugeot dimmelo subito senza problemi... già sò che un motore del genere consuma qualcosina di più in generale ed ha bisogno di una manutenzione più accurata per cui meglio saperle le cose ;-) grazie dell'informazione :thumbright:
