posso insonorizzare .....
eraser82rm
Messaggio da eraser82rm »
Buonasera vi spiego il mi pensiero per insonorizzare gli sportelli e ditemi se erro in qualcosa.
Sono un tecnico audio e una base di progettazione cel'ho.
volevo insonorizzare le portiere solo nel punto dove ce il diffusore con della lana che usano dei miei fornitori per insonorizzare i diffusori.. praticamente creare una sorta di cassa con la lana.
credete sia una cosa adeguata?o nn cambia nulla?
perchè se fosse positiva come cosa sarebbe molto semplice poco dispendiosa.
fatemi sapere
saluti andrea
407 sw ciel 2.2 hdi biturbo,grigio alluminio,cerchi 18 gomme 235/45/r18 ,rt4,sedili in pelle ed elettrici,jukebox da 20 gb,ingresso A/V. km 10500 attuali 33000 .Ex 308 sw 1.6 hdi 110 cv nero perla km 41.000 full optional. ex 206 1.4 hdi km 175.000 nero perla 5 porte modello geosat ex punto mk1 1.2 115 cv ex UNO 45SX.
22/23 giugno 2013 raduno nazionale imola
pranzo di natale 2013
13/15 giuno 2014 raduno nazionale recanati
29 giugno 2014 incontro gti experience vallelunga
10 agosto 2014 cena d'estate ariccia
20 settembre incontro roma e dintorni con filiale di roma ed elaborare
14 dicembre 2014 pranzo di natale orvieto
Neky
Re: posso insonorizzare .....
Messaggio da Neky »
sinceramente quando ho effettuato l'insonorizzazione delle portiere dell'auto ho usato due prodotti differenti....il primo sono delle piastre adesive che poi vengono scaldate con il phon (da carroziere non quello per i capelli)...poi un altro prodotto che va dato con il compressore a spruzzo....quella lana che dici tu non va bene, poi se hai il diffusore fissato nella plastica o nella lamiera non va bene, devi fargli un supporto di legno, meglio ancora se fai un supporto di legno inserendo una strato di piombo, perche rimane uno dei migliori materiali fonoisolante
ma scusa, una cassa con la lana come può rimanere rigida??? :scratch: :scratch:
luka207
Messaggio da luka207 »
Devi catramare le porte con dei fogli di catrame forse quelli che dice neky.... È la miglior cosa...
luka 207 -music is life-
Neky
Messaggio da Neky »
si quelli giusto...non mi veniva la parola :oops:
Arkhan
Messaggio da Arkhan »
Per poter avere un insonorizzazione ottimale devi tappare OGNI buco che c'è nella tua portiera,quelle cose che purtroppo si inventano,di mettere solo intorno alla casa o creare qualcosa li intono non ha mai funzionato purtroppo.E una grossa spesa l'insonorizzazione.
Neky
Messaggio da Neky »
per tappare poi tutto quello che può vibrare va bene il poliuretano espanso
eraser82rm
mi è venuta un'idea e se creassi una cassa dietro al diffusore?in abs da 1 cm con reflex ? ho un programmino x calcolare i volumi e la lunghezza del reflex che ne dite? creandogli la cassa evito il problema di insonorizzazione sbaglio?
saluti andrea
creare una cassa ad hoc per l'AP va benissimo, però non reflex ma chiusa....ed un minimo di insonorizzazione intorno (ancor meglio tutta la lamiera esterna della portiera) va fatta ;-)
Neky
Messaggio da Neky »
ma dove vuoi creare la cassa ????? dentro lo sportello ????........quando si fanno le porte anteriori mica devi fargli la cassa....senti qualsiasi istallatore di impianti con le p@lle anche quando mettono il doppio 16 mica gli creano la cassa....si insonorizza tutto lo sportello e si creano le tasche dove inserire i diffusori.
Neky
Messaggio da Neky »
ed è poi lo sportello che fa da "cassa"....e poi ABS ? i diffusori lavorano veramente bene solo con il legno.
eraser82rm
Io ti posso garantire che le casse attive da PA per eventi vedi ELETROVOICE/RCF525/JBL eon 535 xtE SIMILARI SONO TUTTE IN ABS E SUONANO MOLTO BENE DA DISCOTECA QUINDI CON UN BEL BASSO. questo solo x spiegarti che l'abs fa suonare cmq i diffusori. stiamo parlando di una vettura non di alta fedelta casalinga su cui mi trovi a favore del caro vecchio multistrato.
e poi penso che cmq una cassa calcolata bene nei volumi sia meglio dello sportello come cassa che sicuramente è sovradimensionato come quantitativo di aria rispetto a un misero 165 mm.
la mia cmq era un'idea x evitare appesantimenti dello sportello e a me fare la cassa in abs costava una stupidagine veramente.
vabbe lascio stare
buona giornata
ha ha mi sa che le pensiamo uguali Andrea... discutevo su come insonorizzare l'auto in un altro topic :)
Piú che altro a me danno fastidio i rumosri esterni e del motore quando viaggio
Neky
Messaggio da Neky »
boh...fai come vuoi nessuno te lo impedisce....non mi trovo daccordo con te, se faccio un impianto in auto lo faccio per avere qualità, non per gare di spl dove basta far booom booomm.....bene o male ho un impianto da 7.000 euro nell'altra macchina ....sub focal - ampli audison -steg - condensatore ecc....ma tutti diffusori su legno e niente casse create dentro gli sportelli....e la differenza tra legno e abs si sente....
CriRock
Messaggio da CriRock »
Concordo con Eraser, una cassa fata su misura (anche in ABS) potrebbe sunoare meglio che non lo sportello insonorizzato e basta. L'unico mio dubbio è: ci sarà lo spazio sufficiente per far stare una cassa nello sportello? Il finestrino avrebbe lo spazio per scendere? :scratch:
PS: In campo musicale (strumenti), a volte si usa del fonoassorbente nelle casse chiuse. Il fonoassorbente simula il litraggio di una cassa con volume superiore, esaltando in questo modo determinate frequenze.
PS2: il materiale migliore in assoluto per le casse acustiche sembrerebbe essere il multistrato marino, ma costa un botto! ;)
Torna a “Audio e video”
