Differenziale 308 hdi 1.6 8 v
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
lanzilliantonio2004.
Da un paio di mesi noto che la mia autovettura 308 berlina in fase di decellerazione 55 kmh a 50 kmh solo in trza marcia, motore caldo, cioè a regime di marcia, fa un ticchettio.
Provato ad effetture la stessa decellerazione in 4 marcia nessun rumore.
Rumore di ticchettio che poi scompare se dopo la comparsa la fai una bella tirata di orecchie per alcuni km..
Contattata l'assistenza peugeot dicono che possa essere il differenziale.
Possibile, o trattasi della valvola egr che in quel range di giri non sa se chiudersi o aprirsi.
Preciso che il ticchettio proviene dal vano motore lato passeggero.
Preciso che i questo ticchettio non ha nulla a che vere con il ticchettio che affligge questi motori che ho avuto anch'ico e che sono riuscito a risolvere.
thewizard
Re: Differenziale 308 hdi 1.6 8 v
Messaggio da thewizard »
quanti km ? hai provato a scaricare l'olio del cambio? se trovi qualche limatura metallica, potrebbe dico potrebbe essere il differenziale.
in curva lo sterzo tende a bloccarsi o tirare all'interno?
rifai la prova in folle, sterzando leggermente da entrembi i lati
Fabio/che non crede sia il differenziale...
lanzilliantonio2004
x thewizard.
lanzilliantonio2004
ciao km percorsi 9800
Problema presente gia a 7600.
Adesso che mi fai ricordare questo inconveniente si è presentato dopo un circa 1000 km, dopo aver fatto riconfigurare la centralina per i noti problemi del 16 hdi 8 v eccessivo rumore.
saluti
thewizard
allora è quasi certamente un (famoso) problema legato agli iniettori, nulla di grave a parte il fastidio occasionale del rumore
gonzales
Messaggio da gonzales »
Ciao lanzilliantonio2004,come hai risolto l'altro problema riguardante il ticchettio di questo motore?
Grazie.
lanzilliantonio2004
gonzales ha scritto:Ciao lanzilliantonio2004,come hai risolto l'altro problema riguardante il ticchettio di questo motore?
Grazie.
x gonzales
Caro gonzales ho risolto il problema andando presso un'officina peugeot, che sono a conoscenza del problema, ed ho fatto fare l'aggiornamento della centralina.
Tuttavia mi hanno spiegato che questa nuova configurazione è solo palliativo.
Infatti dopo circa un mese tende a perderla. Pero anzichè farmi come ha detto il capofficina 30 accellerazioni seguite da altrettante decellerazioni, senza mai scendere sotto i 40 kmh, ho notato che facendo una bella partenza da fermo su una bella salita ripida a medio carico, miracolo si riconfigura automaticamente.
Diavolerie di questo motore.
saluti e buona fortuna
gonzales
Perfetto,ti ringrazio per la delucidazione,passerò in officina al più presto.
Speriamo bene.
Grazie ancora.
Ciao.
