antifurto satellitare artigianale per automobile
salve di nuovo a tutti!! mi scuso anticipatamente nel caso in cui avessi sbagliato sezione del forum ma quella di oggi p uan richiesta un po stramba..volevo un consiglio su un piccolo progetto che avevo in mente. in altre parole vorrei sfruttare un nokia n70, un ricevitore gps nokia ld-3w, il software guardian e un pannellino solare o un caricabatterie per cellulari che sfrutta 4 pile stilo aa per creare un antifurto satellitare artigianale per l'auto con una spesa di circa 60/70 euro perchè ho trovato cell+gps a 50 euro e il resto per guardian dato che il caricabatteria già ce l'ho.
Non andando troppo per le lunghe ho creato qualcosa del genere ( o meglio vorrei)
1) ho preso il cuoricino con la scritta di amo che mi ha regalato la mia ragazza, parzialmente svuotato e vorrei inserire l'antenna (che mi hanno detto avere un'autonomia anche di diversi giorni ) e posizionarla sulla cappelliera..chi penserebbe mai che ci sia un antifurto nel proprio cuore..
2) ho preso una di quelle spugne belle grosse per lavare i fari, l'ho rotta un pochino e resa poco appetibile ( a napoli prendono di tutto ) e sempre scavandoci dentro ci vorrei mettere il nokia n70 con eventuale caricabatterie con pile ricaricabili dentro), la spugna è di quelle grosse proprio che levano pure gli insetti non so se mi spiego. una volta sventrata ho visto che da fuori, come per il cuore, con qualche tocco di ago e cotone non si vede nulla..
3) installato guardian sul cell e se dovesse esserci qualche problema invio un messaggio dal cell, questo a sua volta prende la posizione grazie al ricevitore gps posizionato nel cuoricino e mi manda le coordinate su google maps sul cellulare di mio padre....
la vedete tanto ridicola come cosa? vi prego, commentare senza essere troppo cattivi. La prova è stata fatta mettendo altre cosedella stessa dimensione del cell e del ricevitore tipo pacchetti di sigarette ecc e non ci vede nulla.
l'unico problema è la carica, più che per il gps che quando sta in garage ogni 3 giorni lo salgo e lo carico a casa ( in garage ci penso io e la mia spranga di ferro più i 2 carabinieri vicini di casa vigili urvbani e guardia giurata, sembra assurod ma nel mio condominio di venti famiglie 6 sono armati per mestiere xdx a proteggere la mia piccolina) intendo per il cellulare che dovrebbe rimanere con il bluetooth acceso e così stavo pensando di metterci un pannellino solare sulla cappelliera e un cavetto nascosto che scende dietroi sedili e confondendosi tra tanti fili arrivi nella spugna in un sacchetto di plastica che non scherma il segnale naturalmente.E' scontato che ogni tre 4 giorni cmq salendo dal garage faccio fare un ciclo di ricarica a cell + gps e dovrei stare tranquillo
genialata o cazzata del secolo?il gioco vale la candela? grazie mlle
prima leonessa della famiglia: peugeot 308 allure 1.6 e-hdi 112cv grigio alluminio
Re: antifurto satellitare artigianale per automobile
non so se potrebbe funzionare, ma più che altro la vedo complicata come cosa...ogni 3/4 giorni smontare tutto e ricaricare i componenti
vabbè ci sarebbe da portare un telefonino e un'antennina che entra in un palmo di mano e metterlo sotto carica, una cosa rudimentale
secondo te c'è un modo per far arrivare una 12v nel bagagliaio senza smontare mezza auto?
si certo, ma bisogna ricordarsi
io non me lo ricorderei sempre
beh se lo tenessi sempre sotto carica?
Se trovi un alimentatore adatto potresti eliminare la batteria così risolvi il problema della ricarica ogni tre giorni e non cucini la batteria tenendola sempre in carica
Pranzi di Natale 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019. 2021, 2022, 2023, 2024
si però non voglio lasciare che il cell assorba energia ad auto spenta
- bad boy
be comunque come idea non è niente male
5008 1.6 hdi 112 cv tecno + Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori Antennino corto Blu Tempesta immatricolata 28/07/2011
Grazie=P
Perchè invece non compri un Tracker GPS fisso come ho fatto io e con 89euro hai un antifurto/localizzatore funzionale e versatile?
308 1.6 Hdi 90cv Tecno - Grigio metallizzato
Ritirata il 03 Aprile 2010
interessantegigen1979 ha scritto:Perchè invece non compri un Tracker GPS fisso come ho fatto io e con 89euro hai un antifurto/localizzatore funzionale e versatile?
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
per quanto riguarda l'alimentazione, penso che il problema sia sempre lo stesso perchè di una batteria non mi fiderei, poi la cosa che mi preoccupa è che nascondendolo per bene, non riesca a fare un buon fixing con i satelliti e il segnale sia disponibile in campo aperto. Hai mai provato a testarne la " ricezione " ??
Io l'ho montato sulla Corsa della mia ragazza, ho messo tutto sotto al cruscotto dietro il cassetto portaoggetti, collegato un +12V un -12V, un positivo sotto chiave preso dalla presa accendisigari, inserita una sim con opzione sms gratuiti per 1 euro a settimana e funziona una meraviglia
In pratica l'ho settato che ad ogni avviamento dell'auto invia un sms con la posizione della stessa (si può imposatare anche un'area geografica dalla quale l'auto non deve uscire, oppure ad ogni apertura porta, o se avete un antifurto volumetrico con comando per moduli opzionali solo se lo stesso suona...).
Prima dell'acquisto mi sono visto bene le specifiche dei vari prodotti offerti sulla baia e quello che mi è sembrato migliore è stato il KX402.
Ciao.
Ciao.
Ho trovato interessante questo link per realizzare un semplice ed economico antifurto GSM.
http://www.needfulthings.it/antifurto_gsm_auto.htm
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
