e di punto in bianco muto...
- Peugeottista novello
Ciao ragazzi ho un piccolo problema.
ho una 307 del 2001 con radio alpine cde 9882ri, amplificatore sony xplode e sub da 150watt...bene,fatto sta che di punto in bianco il sub è rimasto muto, non parlava più....
dopo un primo momento di sclero ho:
- rifatto i contatti
- scablato e ricablato tutto
- provato un altro ampli
- provato un altro sub
- cambiato rca
ma non cambia nulla! anzi, funziona per mezzosecondo e dopo torna a tacere....
che posso fare?
può essere l'uscita della radio ad avere un piccolo problema?
grazie
cordiali saluti
- cambiato rca
che posso fare?
grazie
cordiali saluti
307 xt 1.6 16valvole 110cv benzina Blue di China 2001
alpine cde-9882 ri sistema a 2 vie impact pg 66.s
in continuo divenire
Re: e di punto in bianco muto...
G.mo'
La butto li quanto hai ricablato tutto hai usato gli stessi cavi? Problemi di interruzione? Se hai un tester prova a batterli scollegando capo e coda e vedi se il tester fischia.
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
li ho cambiati i cavi..ma nulla
- lupus.c
Può essere il fusibile dell'amplificatore oppure,che lo stesso sia andato in protezione??
i fusibili sembrano sani...
aspetta,cosa intendi per " che lo stesso sia andato in protezione??"?
- lupus.c
Può essere che l'amplificatore si sia surriscaldato o abbia avuto dei picchi di corrente più forti o cose del genere!
Sinceramente non sono tanto pratico di queste cose,conosco solo le cose basilari
- luka207
l'ampli è nuovo??? hai controllato i finali dell'ampli..... gli rca sono collegati bene??
luka 207 -music is life-
si luka
- luka207
allora prova a smontare il sub e provalo con un tester e vedi se ti dà continuità tra le bobine......se non ti dà continuità e interrotto il sub.... altrimenti prova a smontare l'ampli e guarda se c'è qls di bruciato.....
e ma ho provato sia con un altro ampli,sia con un altro sub e in combinata...ma mulla
- lupus.c
Allora dipende dallo stereo
- luka207
a questo punto si, dipende dalla radio come dice lupus..... perchè se hai cambiato componenti e ti dà lo stesso problema allora sono i finali della radio....
la radio l'hai presa nuova???
ma l'ampli (sia quello vecchio che quello nuovo provato) si accendono quando si accende l'autoradio?
controlla anche l'alimentazione che alimenta il tutto, sennò l'uscita RCA del sub o il cavo che manda il segnale di accensione dalla sorgente all'ampli son bruciati
più che altro se sono bruciate le uscite della sorgente che posso fare?
