Sin dai primi giorni dopo il ritiro della mia 3008 (inizi di luglio 2011) ho avvertito uno strano rumore durante la fase di accelerazione a bassi regimi. Il rumore per la verità è di quelli che indicano che qualcosa non va alla perfezione nel motore, come se perdesse di sincronia, di potenza, a volte singhiozzava, come se non girasse alla perfezione.
Il difetto è praticamente uguale a quello che facevano i vecchi motori a benzina se capitava di utilizzare benzina a basso numero di ottani, una specie di strano scampanellio sordo accompagnato da leggera perdita di potenza in accelerazione; si tratta di di manifestazioni simili ma rivenienti da problematiche completamente diverse. Nel nostro caso pare sia dovuto a un difetto del software che sovrintende alla gestione degli iniettori.
Il difetto è confermato essere conosciuto da parte di Peugeot, tant'è che nel giro di appena due mesi è stato oggetto di ben due aggiornamenti che hanno eliminato al 50% il rumore, ma non ancora del tutto.
Ho ritirato ieri sera l'autovettura dal concessionario, in effetti il difetto è ancora presente ma molto più attutito di prima; il meccanico mi ha confermato essere un problema degli iniettori che il software non riesce a gestire ancora nella maniera migliore. Pare che i tecnici di Peugeot siano al lavoro e a breve pare ci dovrebbe essere un richiamo di tutte le 3008 coinvolte dal problema; speriamo si risolva presto.
Iniettori non ben fasati
Emiliopaolo
Peugeot 3008 TECNO 1.6HDI 112CV. FAP - Cerchi da 16 - Grip Control - Cambio robottizato - Nero perla
Re: Iniettori non ben fasati
grazie della segnalazione e di averci riportato la tua esperienza
