Terminale di scarico
Lilliu205CJ
Messaggio da Lilliu205CJ »
Salve a tutti!!!finalmente un pò di tempo per poter scrivere!
Ho trovato uno scarico omologato per peugeot 106 e volevo sapere da voi se posso montarlo senza problemi sul mio peugeot 205, coincidono staffe e entrata dal tubo di scarico?
fatemi sapere grazie!!! :lol:
Peugeot 205 CJ 1.1 60cv............non contano le dimensioni!!! ;)
nikelabirba
Re: Terminale di scarico
Messaggio da nikelabirba »
ehm , non dovrebbe coincidere .... ma lavorandoci un po' si potrebbe adattare
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
vuoi che ti faccia un po di rumore o cosa ??? se vuoi rumore ti basta anche 1 scarico originale però che devi modificare... ma se vuoi solo 1 terminale bello allora puoi aggiungere 1 tubo di 50 mm con quello originale ;)
se vuoi altre info chiedimi che sono molto esperto di terminale 205...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
GardusTech
Messaggio da GardusTech »
Il fatto che tu voglia adattare uno scarico nato per un'altro modello mi fa immaginare che tu abbia già trovato il terminale usato...l'adattamento però è tutt'altro che scontato e va fatto fare a chi sa saldare l'acciaio e abbia un minimo di attrezzatura. Che versione hai di 205? Lo scarico del 106 per che modello è?
Vendita di componenti per auto delle migliori marche
WWW.GARDUSTECH.COM
Lilliu205CJ
no no sono ancora alla ricerca!non volevo spendere tanto prendendone uno nuovo perchè ho visto è prezzi ed è fuori dal mio budget! :oops:
La mia è una 205 del 94 quindi la seconda seria 1.1 60cv...
Mi sono capitati svariati scarichi per 205 1.9 gti......e questi possono essere montati senza alcuna modifica?
ovviamente intendo sempre il terminale!
attendo risposte ragazzi!!!!!! :lol:
dr.problem
Lilliu205CJ ha scritto:no no sono ancora alla ricerca!non volevo spendere tanto prendendone uno nuovo perchè ho visto è prezzi ed è fuori dal mio budget! :oops:
se non erro i terminali del Gti e Rallye hanno la boccetta di attacco un pò piu larga di quella delle altre serie.... ( delle normali x intenderci ) cmq se hai 1 ponte libero o al limite 2 cavallucci potresti sempre fare 1 prova...
lilliu non mi hai detto a che scopo volevi la marmitta... ( vuoi 1 cosa estetica oppure rumorosa ??? )
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Lilliu205CJ
volevo semplicemente mettere un terminale per renderla pù bellina esteticamente e dargli anche un suono un pò diverso!!! \:D/
cosa mi consigliate voi?una nuova minimo mi viene a costare minimo 150 euro( della supersprint) e io volevo spendere meno...ma voglio evitare quelle universali perchè non voglio diventare pazzo nell adattarla!!! :scratch:
Lilliu205CJ
ragazzi ma siete sicuri che non monti???ad occhio nelle foto sembrano uguali quelli per 205 con quelli per 106!!!
nikelabirba
sì ma solo ad occhio .... basta che cambi diametro dell'anello , posizione attacchi , lunghezza e già devi lavorarci un bel po' ....
dr.problem
giuste le parole di nikelabirba....
cmq se vuoi solo 1 cosa estetica puoi aggiungere a quella originale 1 pezzo di terminale cromato tagliando quello originale...
cmq nuovo no però qualcosina di usato la potrestri trovare... cmq tra il 106 e 205 ce differenza, quindi bisogna che lavori parecchio per adattarlo... ma se vuoi il suono allora gaurda bene perchè di rumore ne farà abbastanza ;)
se invece vuoi modificare quello originale allora basta che tagli il pezzo finale piegato, e affianco alla stessa altezza fai aprire 1 altro buco facendo dei fori come 1 cerchio e poi ci metti 2 pezzi di tubo cromati da 50 ( ci entrano ) e cosi hai 1 marmitta rumorosa ( tanto rumorosa ) però il suono è 1 cosa unica.....
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Lilliu205CJ
allora lo scarico a cui sarei interessato è questo http://www.subito.it/accessori-auto/sca ... 611267.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ...poi ne ho trovato anche uno per 205 gti...per questo mi basta sapere il diametro dell anello?
dr.problem
Lilliu205CJ ha scritto:allora lo scarico a cui sarei interessato è questo http://www.subito.it/accessori-auto/sca ... 611267.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ...poi ne ho trovato anche uno per 205 gti...per questo mi basta sapere il diametro dell anello?
x quello del 205 si ti basta il diametro... invece x questo della 106 di civitanova marche io sto a 30 km solo che ora non ho tempo senno ti ci facevo 1 salto e lo vedevo dal vivo... però ho paura che verrà molto corto e dovrai adattarlo abbastanza sia x gli attacchi che x quanto riguarda il diametro dell'anello...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Lilliu205CJ
infatti la mia paura è proprio quella!che sia più corto!altrimenti toccherebbe tagliare e risaldare con le angolazioni giuste poi!!! :shock:
ora vedo un pò per quello del gti...tu pensi che in prestazioni potrebbe diminuire visto che sarebbe uno scarico per un 1.9?o resterà invariata? :shock:
dr.problem
non penso che ci sarà 1 diminuzione nelle prestazioni....( non penso cmq aspetta il verdetto dei piu esperti ) ma non credo cmq....
ecco apposta ti ho detto delle lunghezze ;)
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Torna a “205”
