Rumore a motore appena spento
vifabio
Messaggio da vifabio »
Salve a tutti sono nuovo di questo forum, volevo segnalare una anomalia che da qualche giorno avverto sulla mia 3008 hdi tecno. Praticamente appena spengo il motore nella parte anteriore del vanomotore si avverte un rumore di qualcosa che continua a girare, ma in modo anomalo, diminuendo sempre di più fino a smettere.
Re: RUMORE A MOTORE APPENA SPENTO
innanzi tutto ciao e benvenuto nel Forum :welcome:
Per quanto riguarda il rumore che senti potrebbe essere la ventila del radiatore, o quella del clima, o una centralina che continua a ronzare :) Nulla di serio :D
Re: Rumore a motore appena spento
Innanzitutto benvenuto sul forum! ;-)
Come dice bass (che saluto! ;-) ) se senti una specie di ronzio nel vano motore sono delle elettrovalvole che si scaricano. Nulla di cui preoccuparsi. :)
vifabio
Ma poichè questo rumore è apparso da pochi giorni e la vettura la possiedo da dicembre 2010 non è forse il caso che la faccia controllare? Tra l'altro ho un elenco di altri piccoli problemini da verificare che da quanto riscontro nel forum hanno tanti altri
ciao a te e ben arrivato sul forum intanto :D ;-)
icehot
Messaggio da icehot »
ben arrivato e dai indicazioni piu precise...........sia sul nuovo rumorino...quanto dura ,di che natura è,da che zona del vano motore viene e poi anche sui problemini vari che hai :)
vifabio
Il rumore proviene dalla parte anteriore in basso, sembra che continui a girare un motorino, non una ventola, che diminuisce e si azzere in circa 3/4 secondi.
riguardo agli altri inconvenienti ve li elenco ma sono già trattati in altri argomenti:
sibilo a bassi giri; rumore dei vetri anteriori quando si chiudono producono uno stack; tirando la seconda marcia singiozza; dalla guarnizione della portiera ant sx è caduto un pezzo che solo casualmente ho trovato e per capire da dove si era staccato ho impiegato mezzora.
Per ora non cìè altro vi aggiornerò sui futuri risvolti, anche perchè la porterò in conce per una controllata. (KM. 14.000)
Ma questo nuovo rumore lo fa sempre o solo ogni tanto? :scratch:
vifabio
Lo fa quando spengo la vettura a motore caldo, non ho ancora avuto il tempo di approfondire
icehot
credo che il motorino che gira sia normale......lo fa anche a me fin da nuova...potrebbe essere una pompetta del servosterzo o comunque roba di questo tipo..per gli altri difettucci ok :D normale amministrazione
thewizard
Messaggio da thewizard »
nessun difetto, sono le valvole EGR e della gestione aria bypass IC che si muovono per un ciclo di pulizia (ques'ultima è piuttosto rumorosa)
icehot
thewizard ha scritto:nessun difetto, sono le valvole EGR e della gestione aria bypass IC che si muovono per un ciclo di pulizia (ques'ultima è piuttosto rumorosa)
mistero risolto....però c'ero andato vicino dai :)
lele3008
Messaggio da lele3008 »
Scusami se mi permetto ma sei sicuro che non sia il freno di stazionamento?
