Temperatura acqua su 1.4Hdi
Buona sera a tutti! Come da titolo, una volta raggiunta la temperatura di esercizio questa a quanto dovrebbe corrispondere? Ho notato che durante la marcia rimane poco sopra i 70 gradi...
Non è che sia un pò bassa? Ovviamente in caso di sosta prolungata o percorso di montagna sale fino a circa 90 gradi, il che ritengo sia normale, ma il dubbio rimane a velocità costante!
Peugeot 308 1.6 Hdi 112cv Allure (della compagna) & VW Golf 7 GTI Dsg Performance (mia)
Re: Temperatura acqua su 1.4Hdi
se cammini piano è probabile che l'indicazione sia quella, mentre la temperatura reale sia un po' più vicina ai 90° (si vede con il DiagBox o simile)
Grazie per la risposta Fabio, ma il Diagbox cosa sarebbe? Un programma di diagnosi?
si
Per notizia è stato sostituito il termostato acqua! Ora la temperatura di esercizio è circa 85 gradi! Questo è il valore corretto!
Esatto, la temperatura di esercizio corretta è 85 gradi circa, la valvola termostatica di quel motore tende molto spesso a rimanere troppo aperta facendo lavorare il motore a temperatura più bassa. In 225000 km io l'ho già cambiata 2 volte per lo stesso motivo, adesso per la terza volta tende a lavorare troppo in basso ma siamo sugli 80-81°...
205 GT 1987
207 Active 1.6 HDi 93cv FAP 2011
208 Allure 1.6 BlueHDi 100cv 2017
Ritengo estremamente imoprtante che la temperatura sia corretta! Stefano a quanti km sei arrivato? Problemi particolari? Io sono quasi a 150 mila!
225.000 per ora nessun problema a parte la normale usura, sarà la meccanica a darti più problemi del motore (che a me non ne ha mai dati), mi riferisco ad ammortizzatori, frizione, silent block dei bracci delle sospensioni, supporti del motore ma niente di trascendentale.
205 GT 1987
Ok la classica manutenzione in relazione ai chilometri....
Michele1986
come spesso accade, a far penare non sono i km che pesano sul motore ma il tempo che pesa sulle altre parti meccaniche.Stefano G ha scritto:225.000 per ora nessun problema a parte la normale usura, sarà la meccanica a darti più problemi del motore (che a me non ne ha mai dati), mi riferisco ad ammortizzatori, frizione, silent block dei bracci delle sospensioni, supporti del motore ma niente di trascendentale.
avevo un'auto con 12 anni di vita e 128mila km: il motore ne avrebbe sicuramente fatti altrettanti per ciò che riguarda la manutenzione e il modo in cui era sempre stato usato ....ma il problema è che il resto non credo avrebbe retto ancora per molto
