abs fuori uso?
lifegate
abs fuori uso?
Messaggio da lifegate »
Ciao a tutti, credo di essermi già presentato al forum perchè non sono nuovo :oops: , mi è successa una cosa strana, l'altro giorno viaggiavo sulla pontina, pomezia /aprilia , tratto abbastanza brutto nelle ore di punta, vabbè per farla breve, si viaggia attaccati al veicolo successivo, (evito sempre, ma quel giorno mi ero adeguato [-X ),vedo i stop del veicolo che mi precede accendersi di colpo, in quelle condizioni in un attimo gli sei sopra , così freno di brutto,e l'auto cosa fà, inchioda l'anteriore sx facendomi perdere la traettoria, quando vedo che sono sufficentemente fuori pericolo tolgo il piede dal freno e il veicolo si rimette ''diritto'' o avuto anche il tempo di buttare lo sguardo al veicolodietro me, al quale succede la stessa cosa , una micra prima serie, ebbene ammesso che per la micra priva di abs sia ''normale'' io dico ma l'abs della mia 207 1400HD non dovrebbe mettermi al riparo da questo tipo di sbandate?Cosa può essere successo, non capisco, grazie.
Ricky70
Re: abs fuori uso?
Messaggio da Ricky70 »
Molto strano...hai sentito il pedale del freno vibrare oppure no?
lifegate
Re: abs fuori uso?
Guarda è stata una frazione di secondo e mi ha preso soprapensiero tantè vero che avendo visto l'auto dallo specchietto che sbandava anche lei a pochi metri da me, non mi ha preso il panico ma un po di paura si, mi era venuto il dubbio che avessi emulato la cosa, ma invece si è bloccata, mi sono ritrovato fuori traettoria quando ho lasciato il pedale, con conseguente fischio di gomma, si lo sò è una cosa stranissima per questo vorrei esesre rassicurato, la macchina ha 4 anni mai un problema salvo i tubicini dall'iniezione e poi (sembra banale) lasciando la macchina al sole cocente devessersi sballato il computerino che a cominciato a lampeggiare, le pasticche le ho cambiate da poco in officina e le gomme sono quasi nuove...non so cos'altro dire..
lifegate
Re: abs fuori uso?
Aspetta ora che ci penso mi hai messo la pulce nell'orecchio, potrebbe essere che abbia vibrato, pero ripensandoci e da un po che ogni tanto sentivo uno strana senzazione toccando il pedale del freno, non saprei come spiegare, una specie di risposta opposta alla pressione del piede direi, anche quella era appena percettibile per quanto era breve.
thewizard
Re: abs fuori uso?
Messaggio da thewizard »
prova su strada/piazzale senza altri utenti/pedoni eccetera
non meno di50kmh velocità costante, pressione DECISA FREMA sul freno (premi subito la frizione)
se il veicolo si ferma con decisione e senti vibrare il pedale è tutto OK
che le ruote slittino leggermente o il veicolo non sia RIGOROSISSIMO durante la frenata è altrettanto normale, riprova anche in traiettoria legermente curva (basta mezzo giro di volante)
tieni presente che a 50kmh la frenata dura meno di due secondi... se l'ABS entra troppo facilmente o la frenata è lunga poni attenzione allo stato delle gomme ed ammortizzatori
lifegate
Re: abs fuori uso?
OK proverò. :iroc:
Re: abs fuori uso?
quoto i consigli e le prove da fare dette da Fabio....aggiungo pure che nel caso da te descritto, anche il fondo stradale e/o lo sporco sull'asfalto stesso possono aver causato questa situazione :?
Ricky70
Re: abs fuori uso?
A parte che mi sembra che anche la micra prima serie avesse già l'abs, non è che per terra c 'era dell olio?
