spia antinquinamento per poca benzina?
salve stamattina mi si è accesa la spia antinquinamento. quasi sicuramente perche ho camminato ultimamente con poka benzina. infatti sul libretto di istruzioni si legge che puo accendersi anche quando c'è poka benzina. come infatti per la prima volta da quando ho la makkina che ha solo 20mila km ci ho camminato mettendo poka benzina giusto per un paio di volte e stando in riserva. sul libretto dice che dovrebbe spegnersi dopo un paio di utilizzi. a qualcuno è gia successo? grazie
Re: spia antinquinamento per poca benzina?
che motore ha la tua 107??
è la 1.0 a benzina
quel messaggio allora è un segnale di qualche anomalia nel sistema del motore (non avendo la tua auto il FAP) e devi andare in conce per una diagnosi e scoprire da cosa è dato
ok grazie lunedi mattina vado speriamo nulla di grave. ti faro sapere!
ma si, sarà una stupidata....tienici informatiPablito80 ha scritto:ok grazie lunedi mattina vado speriamo nulla di grave. ti faro sapere!
...infatti anch'io l'ho lasciata spesso con poca benzina , come dici tu ma non è mai successo nulla e neanche mi risulta un'anomalia del genere lamentata da altri "colleghi"
...quoto lukebs..facci sapere
******* Roberta*******
allora....sono appena tornato e la diagnosi dice che c'è un problema al catalizzatore...ma il tecnico mi ha rassicurato che al 90% il problema non è realmente sul catalizzatore. mi hanno detto che la prima cosa da fare è sostituire candele e mettere un additivo nella benzina per pulire gli iniettori. adesso la spia non è piu accesa xche è stato fatto un reset. vedremo se si riaccende. cmq il mese prossimo avrei dovuto fare il tagliando. quindi la portero da loro e mi faro fare quello che c'è da fare. per la cronaca per la diagnosi si sono presi 20 euro che mi scaleranno se faro il tagliando da loro. l'auto non è in garanzia. ciaoo
candele?? quanti km ha la tua Leoncina?
comunque trovo una bella cosa quella dei 20€ che verranno scalati se il tagliando si farà da loro....certamente lo fanno a loro vantaggio, ma è pur sempre un bel gesto
20 mila. dici che è presto? non ne capisco.
beh, cambiare subito a 20.000 km le candele è abbastanza presto a mio modo....e non credo dipenda da quello la segnalazione della spia
ma non saprei. cmq la spia adesso è spenta e non si è riaccesa. io credo sia stato per il fatto che avevo pokissima benzina e loro mi hanno confermato che è possibile. cmq faro il tagliando da loro. credo che non si riaccendera piu. al momento diciamo problema risolto! poi staremo av edere l'importante è che sicuro non c'è nulla di grave. ciao grazie!
in ogni caso sul libretto di manutenzione, ci dovrebbero essere riportati anche i km entro il quale cambiare le candele
Stefania Roncato
Ciao ragazzi:)
Anche io ho lo stesso problema con la mia 107!con la differenza però che la mia ha ben 74000 km... Quella spia è davvero una rompiscatole perchè mi si accende ogni qualvolta che raggiungo una certa velocita e la porto fuori porta. La diagnosi alla Peugrot è stata "anomalia del catalizzatore" con rispettivo suggerimento di cambiarlo per la modica spesa di 900 euro ed un ulteriore consiglio di cambiare le candele. Altri meccanici mi hanno invece riferito che si tratta con molta probabilità di una delle due sonde. Per il momento la spia è stata azzerata ma al 100% se esco fuori città e porto la macchina ad una velocità costante di 80-90 km/h si riaccende. Tu hai poi trovato una soluzione?
Ciao a tutti ragazzi:D
mecanana12
ciao appassionati
anch'io ho lo stesso problema di stefania a differenza sua però la mia leoncina a ben 180000 km.
qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
