Una domanda... è stupida me ne rendo conto...
Volevo sapere come si fanno a bloccare le portiere posteriori (come sicurezza per i bambini)?
C'è qualche metodo particolare?
Sono proprio imbranato... non riesco a capire... il todino, gira a vuoto... anche a voi?
Chiusura portiere posteriori
Peugeot 5008 1.6 Tecno 112cv - Madreperla... ordinata 14/09/2011 consegnata...17/09/2011
Ex possessore di una Zafira 1.9 cosmo del 2006 (140.000 km)... Tutta un'altra storia..
- RobbieMO
- Peugeottista novello
Re: Chiusura portiere posteriori
Nella mia tra i pulsanti degli alzacirstalli e del retrovisore elettrico, dietro a tutti c'è un tastino con una piccolissima icona di bimbo che si illumina quando la premi e che ti blocca sia le portiere sia gli alzacristalli elettrici.
credo che il dispositivo sia uguale anche nella tua.......
R.
R.
Peugeot 5008 1.6 HDI 110 cv FAP Tecno- semestrale 30.000 km - Grigio alluminio + Sensori parcheggio posteriori e Pack retrovisori.
Superata ormai la soglia dei 50.000 km!
Ciao Vortix,
ho la versione Féline, non so se è lo stesso anche per la versione Tecno, ti allego una foto:
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Grazie per la risposta.
Ma il tasto che mi hai fotografato non è quello relativo al blocco dei finestrini posteriori?
Quello l'avevo capito.
La mia domanda è diversa... io voglio bloccare le porte posteriori in modo che dall'interno non possano essere aperte.
GRazie
GRazie
Nel mio caso, il tasto blocca sia l'apertura dei finestrini posteriori che l'apertura delle porte posteriori.Vortix ha scritto:Grazie per la risposta.
GRazie
Ah... allora provo... Grazie
Confermo, o per lo meno anche sulla 308 è così..per la 5008 vi farò sapere in settimana
- RobbieMO
E' ciò che avevo detto io nel mio primo intervento: quel tasto è per la sicurezza dei bimbi, quindi blocca sia gli alzacristalli elettrici che le portiere.
R.
R.
Grazie a tutti.
Ma questa (da informazioni libretto di istruzione) è il blocco elettronico.
C'è nessuno che ha provato il blocco manuale?
- bad boy
confermo che anche sulla tecno c'è lo stesso blocco che ha postato anto62 , vortix, io ho in bimbo che si diverte parecchio a fare tutto quello che non và fatto (tipo aprire le portiere ecc ecc
) io blocco tutto con quello e via , non ci penso più.....
5008 1.6 hdi 112 cv tecno + Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori Antennino corto Blu Tempesta immatricolata 28/07/2011
Sinceramente......Vortix ha scritto:Grazie a tutti.
Ho provato a suo tempo ad inserire la sicurezza meccanica bambini come indicato dal libretto d'uso.
Un ottavo di giro verso sinistra con la chiave d'apertura (portiera post. destra)
Era un po duro.... e.... TAK! pezzetto di plastica rotto
Siccome sono de coccio provo con la portiera sinistra. Il comando gira ma ben oltre un ottavo di giro, quasi la metà.
Provo ma non chiude nulla dall'interno ma bensì impedisce l'apertura dall'esterno.
Non ci ho capito una mazza e da allora uso solo il blocco elettrico che funziona benissimo
