Aprire il cofano posteriore.
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ciao.
Ho un piccolo quesito per voi, forse qualcuno lo sa.
Esistono i pistoncini per il vano motore? Tipo questi: http://aftuningparts.de/images/product_ ... /848_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
(scusatemi ma non ho visto ancora le regole delle foto, se si possono mettere i link, in caso cambio!)
Poi un altra questione: si puo mettere la funzione di apri sportello posteriore con un motorino, in modo che il portabagagli posteriore si apra da solo stile auto moderne? Lo chiedo perche ci ho provato con la mia Golf attuale, ma ho visto che è irrealizzabile in quanto la conformita dell apertura non permette di aprirlo in automatico. Come è quella della 206cc?
Posso riutilizzare i pistoncini della mia attuale golf nella peugeot?
Immagine Immagine
Re: Aprire il cofano posteriore.
tutto o quasi si può fare a sto mondo, basta avere la voglia di farlo, la possibilità e i soldi, perchè magari si debbono cambiare diverse parti
xneo70
No! Nella golf non c'è proprio verso di farlo.
Solo sostituendo i pistoncini con uno piu potente e che si apre di piu, nella cc non funziona? Qualcuno ci ha mai studiato su? Quali risultati?
Immagine Immagine
non saprei....te lo ripeto, con la volontà si può far tutto, ma a volte il costo non giustifica il lavoro :?
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
la differenza sostanziale stà che nella golf con il telecomando puoi aprire il bagagliaio quindi impiegando i tamponi di gomma con le molle della scirocco e 2 pistoncini della focus o fabia che sono più potenti riesci a farlo,ma sulla cc la vedo impossibile in quanto l'apertura del bagagliaio è esclusivamente manualmente con la chiave,quindi sarebbe veramente un macello trovare il sistema per fare stà modifica
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
xneo70
Ma! per quel problema non lo vedrei insormontabile. Infatti basta collegare il motorino e trovare la centralina del telecomando.
La vedo piu dura per il tipo di pistoni che monta.
Immagine Immagine
Crazy Yuri
xneo70 ha scritto:Ma! per quel problema non lo vedrei insormontabile. Infatti basta collegare il motorino e trovare la centralina del telecomando.
ciò che hai detto non mi sembra poco,poi che fai aggiungi un telecomando oltre a quello che hai solo per il baule? poi devi stare attento alle frequenze su cui viaggiano i 2 telecomandi...non è una cosa semplice,mentre lo è invece quelllo di trovare i pistoncini... basta misurare i Nm di altri modelli,2 tamponcini con le molle e il gioco è fatto
xneo70
Ho gia` trovato su un sito tedesco il modo di poter aprire il cofano tramite il telecomando in dotazione, senza dover usare ogni volta la chiave (che mi da un fastidio pazzesco!), utilizzanto un motorino che oltre che aprire la serratura apre anche la meccanica il gioco sarebbe gia` fatto. Solo che la vedo dura farlo aprire da solo stile mercedes.
Se trovo un po di tempo mi ci cimento e forniro` una descrizione del lavoro eseguito. Prima pero` voglio trovare la soluzione al Chirp! :D
Immagine Immagine
Crazy Yuri
mi posti per favore il link di dove hai trovato queste info? anche a me dà molto fastidio ogni volta estrarre la chiave dal quadro per aprire il bagagliaio
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
Non avete il tasto col lucchetto nella plancia??? :?
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
xneo70
No. E cmq non risolverebbe del tutto il problema. Se sto arrivando alla macchina con le buste della spesa, poi devo sempre appoggiare una borsa per aprire il cofano con la chiave. Con il telecomando invece sarebbe piu comodo.
CMQ il link e` questo:
http://www.ccfreunde.de/forum/portal.ph ... 0&artid=68" onclick="window.open(this.href);return false; (qui e spiegato dove collegare l'elettronica!)
http://www.ccfreunde.de/forum/portal.ph ... 0&artid=51" onclick="window.open(this.href);return false; qui spiegano una
modifica per far si che a tetto aperto il portabagagli rimanga cmq chiuso!
Il link del cavo non lo trovo piu`.
Immagine Immagine
xneo70
Ho ritrovato il link alla guida del cavo:
http://www.cabriofans.com/Bastelecke/Bastelecke_ZV.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui spiegano come far passare il cavo per il portabagagli.
Immagine Immagine
xneo70
Una domanda:
Ho letto in qualche forum tedesco, dove dicono di aver sostituito le sospensioni del baule con delle nuove un pochino piu potenti. Dicono che dopo la sostituzione il baule si apre da solo dopo un inclinazione del 20%. La mia proprio non si apre mai, anzi resta aperta solo dopo un buon 60% dell'apertura altrimenti si chiude da solo. Montando delle sospensioni ancora piu` potenti si potrebbe avere l'effetto dell'apertura automatica come le auto moderne?
Immagine Immagine
corona74
Messaggio da corona74 »
No. ti alleggerisce di molto questo si . C'è chi mette delle molle dentro l'asta del pistone.
guidogt
Messaggio da guidogt »
per alcuni modelli di auto esiste un kit molle aggiuntivo da allegare al pistone in modo che faccia l'effetto portellone automatico lo ho visto tempo fa su ebay....
Torna a “206 CC”
