Strano Menu !!
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
teo1977it
Strano Menu !!
Messaggio da teo1977it »
Scusate , ieri giocando con il navigatore mi è comparsa una strana schermata
qualcuno sa di cosa si tratta?
Peugeot 508 SW 1.6 HDi FAP® Cambio robotizzato a 6 marce, Marrone Guaranja, Allestimento Business + Pack Pelle Claudia Aries+ Rilevatori ostacoli anteriore
ritirata il 4/07/2011
ufficialmente PEUGEOISTA ....
midisil
Re: Strano Menu !!
Messaggio da midisil »
Sembra il quadro d'inserimento dell'indirizzo di destinazione del navigatore... ma quel "Cheat code" m'insospettisce...
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
teo1977it
Re: Strano Menu !!
midisil ha scritto:Sembra il quadro d'inserimento dell'indirizzo di destinazione del navigatore... ma quel "Cheat code" m'insospettisce...
anche a me insospettisce..... :scratch: :scratch: sembra quasi il panello per inserire dei codici , probabilmente impostazioni di parametri .....
woody
Re: Strano Menu !!
Messaggio da woody »
Ho trovato un altro topic su questo forum, ma nessuna risposta...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... de#p658066" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 508 SW 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Marrone Guaranja, Allestimento Business + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Rilevatori ostacoli anteriore
Consegnata dicembre 2011, ordinata maggio 2011.
midisil
Re: Strano Menu !!
Trovato questi su un forum olandese:
Domanda:
Ciao, se per qualche tempo sul TA / info pressione dei pulsanti dalla radio, si entrerà in un cheat ... ciò che può rendere il più interessante? saluti, Oliver
Risposte:
... è possibile leggere alcune informazioni dal CAN (si può visualizzare, temperatura esterna, temperatura olio 1-5, ecc ..)
Provate i tempi di messa a punto, solo quando il display è ... In alcuni (pochi) Fällenist è anche possibile per entrare nel menu di configurazione del BSI - il rischio di dispositivo o di controllo "mattone" con l'azione negligente (e quindi non ero prova di questo - il suo rischio e pericolo, forse perché la perdita della garanzia - ATTENZIONE)
Che altro argomento si può trovare è che non esiste un codice ufficiale rilasciato da Peugeot.
In altre parole, non è molto saggio solo alcuni di Internet per entrare. Lo avvertono che si esegue un backup completo del sistema da fare. Ma, secondo quello che so, impossibile da fare da soli. Questi sono i codici che danno: # # 227562 # # CARLOC | CAR_LOCATION X # # # Y Z (riavvia) # # 22786837 # # CARRELLO CHI | Mostra Carto versione # 2335 # # # CDEJ | CD_EJECT (cd espulsione) # # 2386 # # # CFUN # 256636 # # # CLNMEM | FLASH PURGE - (XXX) - ATTENZIONE - TUTTO configurazione cancellare i dati, comprese le opzioni possibili per impostare utilizzando solo diag strumento! BACKUP DISCO PRIMA DI UTILIZZARE IL CODICE. # # 2763 # # CPOF Imposta guadagno di ADC per segno BT BTADC # (P (6) = aggiungere, M (7) = moins) # valore (-54, +12) DAC Gain Set per il segno BT BTDAC # (P (6) = aggiungere, M (7) = meno) # valore (-102, 24) # # 2833529 # # # BTDELAY | Ritardo blocco Set per eVoice lib: 0 <ritardo <160 # # 283536 # # # BTFLEN | Imposta lunghezza del filtro di compensazione del filtro eco: 1 <s <511 # 286633 # # # # BTMODE | eVoice modalità impostata lib (31 = tutti, tutti tranne n. 27 =, ...) # # # 2867 # # BTNR | attenuazione del rumore Riduzione Set per eVoice lib: 2 <allerta <20 # # # 28668 | STRING_AUDIO_MOST_COMMAND # 287283 # # # # BTSAVE | Salva mic_in o no, e mic_out segnali echo_in su HDD (1 = salvare, 0 = non salvare) # # 28865 # # # BTVOL | Imposta BT volume molto AMPL per eVoice lib: 0 <valore <30 32 - CE - Echo Cancellation 264 # 32 # # # | SET_EC_CONFORT_NOISE_ADJUST # # # 2641 # 32 | SET_EC_CONFORT_NOISE_PARAM_1 # # 32 2642 # # # # CE | SET_EC_CONFORT_NOISE_PARAM_2 # # 32 # 2644 # # # CE | SET_EC_CONFORT_NOISE_GAIN # # 32 # 281 # # # # CE # CT1 | SET_EC_CONVERGENCE_TIME_1 # # 32 # 282 # # # # CE # CT2 | SET_EC_CONVERGENCE_TIME_2 # # 32 # 32 # | STRING_ECHO_CANCELLATION_VALUE # # 32 # 38 # # # # # DT CE | SET_EC_DETECTION_THRESHOLD # # 32 # 54 # | STRING_ECHO_CANCELLATION_LENGTH # # 32 # 63 # | STRING_ECHO_CANCELLATION_OFF # # 32 # 65 # # # # CE # GB | SET_EC_NOISE_LEVEL # # 32 # 66 # | STRING_ECHO_CANCELLATION_ON # # 32 # 67 # | STRING_NOISE_REDUCTION_VALUE # # 32 # 7 # # # # S # CE | SET_EC_SOM_VALUE # # 32 # 7283 CE # # # SAVE | SET_EC_SAVE # # 32 # 78 # CE # # ST # # | SET_EC_SIDE_TONE # # # 32668 |. Iniziate Avanti con firstboot Condit (1 = una volta, P = permanente) 38376 # # # | DEBUG_D # # # 538 # 4 | SET_VGT_VALUE # # 42668 # | STRING_MIC_GAIN_CONTROLER # # 474 Grafica # GPH Test e diagnostica - # 474 # # # test> <tipo <parametri> GPH GPH # 0 # 2 per veicolo (BR) # # # 0 # 5 GPH di riferimento per test> <tipo Tipo display 0 0? 1 ASR (?) VDO 2 3 Philips? 4? 1? RGB 2 474 # # # 2 # # <RED> <Green> <BLUE> # (0-255) 3 Test Modello 1 2 3 Foto? (? Forse il team di sviluppo) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Info Display 4 1 5 Calcoli di visualizzazione cartella 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 494 636 # 7 # # # # # # S # hwinfo | HWINFO_SYSTEM tempo di aggiornamento in secondi (0 = arresto, vuoto = automatico) # # 494636 # 8 # # # # # T hwinfo | Tempo di aggiornamento HWINFO_RADIO in secondi (0 = arresto, vuoto = automatico) # # 5333529 # # # LDDELAY | LD_DELAY in pochi secondi # # 562337 caricatore - FORZA CARICATORE - (XXX) sarà necessario utilizzare il CD del software di aggiornamento inserimento dopo il codice. locq22 # # 562722 - LOC_Q2_2002 - Chatellerault LOC_Q2_2002 # 1 # 2 Parigi - posizione azzera # # # 628229 NavBbx NAV_BLACK_BOX - C_NavMMI: EvtCheatCodeNavBbx (void) - mmis.out # # 62897 # # NAVWP | Scegli se abbiamo attraversato vicino a vie punti oi punti (0 = attraverso, 1 = vicino) 722 738 # # | DVD_REGION_CODE_ATTEMPTS # 724 # # | SET_MIC_ADC_VALUE # # # 734 | SET_MIC_DAC_VALUE # # # 734263 | DVD_REGION_CODE # 746628 # # # SIMNAV | ONOFF_SIMU_NAV # 767392 # # # SMSEXC | SEND_SMS_FOR_EXC # 777326 # # # SPRECO | SPEECH_RECOGNITION - (Test RECO Speech Recognition) # # # 77742 | SR_VAD_CMD_SILENT_THRESHOLD # # 77743 # | SR_VAD_DGT_SILENT_THRESHOLD # # 77748 # | SR_VAD_USR_SILENT_THRESHOLD # # 77772 # | SR_VAD_CMD_SPEECH_THRESHOLD # # 77773 # | SR_VAD_DGT_SPEECH_THRESHOLD # # 77778 # | SR_VAD_USR_SPEECH_THRESHOLD # 778378 # # # # SPTEST | SPEECH_RECOGNITION_TEST # 779564 # # # SpyLOG | SEND_SPY_LOG_BY_IRDA 779362 # # # # SPYENA | SPY_ENA # 779347 # # # SPYDIS | SPY_DIS # 779738 # # # SPYSET | SPY_SET # 779256 # # # SPYCLN | SPY_CLEAN # # 7792886 # # # SPYAUTO | NAV_SPY # 779476 # # # SPYGSM | SPY_GSM # 822586 # # # TABLUM | CALIBRATION_TAB_LUM # 826633 # # # VANOFF | SIMU_VAN_OFF # # 837 # # VER | DISPLAY_VER_TYPE # # 874 # # UPG # 884296 # # # VTH2Z6 | VTH_TO_Z6
Nel secondo non ci si capisce niente... e sono comunque tradotti con G...le traslate ;-)
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
