led maniglie interne
fab207cc
Messaggio da fab207cc »
salve, ho una 207cc felinè del 2007, ho visto che alcune auto portano come optional i led nella maniglia interna come confort e dato che la peugeot purtroppo non propone ciò come optional ho pensato di montarli tramite un elettrauto o per risparmiare più di 50€ di provare io dato che molti in altri forum e su macchine diverse ci sono riusciti senza alcun problema spendendo 6€ tra led fili e resistenze e poco tempo. qualcuno l ha mai fatto su una peugeot? sa dove collegare il + e il meno sulle luci degli alzavetri? e come si smonta il pannello dello sportello?grazie
sentenza17
Re: led maniglie interne
Messaggio da sentenza17 »
Non ci avevo mai pensato....ma potrebbe essere una cosa interessantissima!!! Aspettiamo gli esperti! :)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
solcio
Messaggio da solcio »
per smontare il pannello della portiera è semplice, togli tutte le viti, e estrai la vaschetta con il comando alza cristalli poi dal basso fai leva verso di te e pian piano si staccheranno le mollette di plastica (col freddo potrebbero rompersene alcune)
per mettere il led potresti staccare la maniglia che è ad incastro e in un posto non visibile fare un forellino per un led ad alta luminosità da 3mm (5 mi sà che farebbbe troppa luce) il tutto collegato ai fili della plafoniera in modo tale che si accendano quando apri la macchina e quando giri la chiave dal quadro
207 Rc nero ossidiana
fab207cc
grazie.. io avevo pensato di collegarli alla luce del comando specchietti lato guida e sul lato passeggero di prenderla sul led del comando vetri, in modo che quando giri il quadro il led è acceso e anche quando spegni l' auto rimangono accesi finchè non apri lo sportello... senza arrivare alla plafoniera. servono cacciavite o chiavi speciali per svitare il pannello della portiera?
sentenza17
Credo siano torx se non ricordo male....
fab207cc
ps m potete dire come faccio ad inserire la foto personale della macchina?grazie
corederoma82
Messaggio da corederoma82 »
Ciao, che intendi per led sulla maniglia?
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
fab207cc
ciao intendo dire un led che illumina la maniglia interna in modo che di notte, senza luce, sia facile individuare la maniglia...
per intenderci :http://forum.audirsclub.it/showthread.p ... d-maniglia
corona1987
Messaggio da corona1987 »
ciao io questo lavoro devo iniziarlo a fare che colore mi consigliate del led ???
207 xs 1.4 benzina 95 cv
sentenza17
Secondo me dipende dal colore delle luci interne / cruscotto / allestimento interno....in modo da avere un colore uniforme in tutto l'abitacolo ;)
corona1987
io l'interno c'e l'ho color rosso/arancione solito color interno della peugeot :)
sentenza17
Allora (a gusto mio) metterei i led rossi o meglio ancora anbra. L'unica cosa è che i secondi non so se si trovano..
corona1987
sentenza17 ha scritto:Allora (a gusto mio) metterei i led rossi o meglio ancora anbra. L'unica cosa è che i secondi non so se si trovano..
che colore è anbra nn l'ho mai sentito :)
sentenza17
ahahahmmm AMBRA ovviamente, o aramcione :D
corona1987
ah ok :) te li hai messi ???
Torna a “207 - Fai da te”
