Bullone antifurto ruote
Vorrei fare una domanda che potrebbe anche essere catalogata come sciocca.
Dovrò montare fra poco i pneumatici invernali sulla mia leonessa per la prima volta, non ho visto tra gli accessori
in dotazione la chiave per il bullone antifurto delle ruote, si sono dimenticati di darmela oppure l'auto ne è
sprovvista? Grazie in anticipo.
PEUGEOT 3008 TECNO 1.6 VTI 120 CV GRIGIO ALLUMINIO
PACK VISIBILITA' SENSORI PARK POSTERIORI
IMMATRICOLATA OTTOBRE 2010
PER LAVORO PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI BIANCO
VETRI ELETTRICI CLIMA START&STOP
IMMATRICOLATO GIUGNO 2011
Re: Bullone antifurto ruote
Se ti hanno montato i bulloni antifurto devono darti anche la chiave per smontarli
Pranzi di Natale 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019. 2021, 2022, 2023, 2024
Ok, la chiave non ce l'ho, ma non ho mai guardato se ho il bullone antifurto sulle ruote, siccome credo che averlo
o non averlo sia una cosa comune a tutte le 3008, volevo solo sapere se qualcuno lo sapeva scusate il gioco di parole.
Tu ad esempio ce l'hai oppure no?
- Gladiatore75
Nella miac'è, di solito è nel portaoggetti frontale lato passeggero.
Peugeot 3008 Outdoor 2000 HDI 150cv, vip Com 3d, pak vision, grip control, tetto ciel, vetri oscurati, rilevatori ostacoli anteriori e posteriori, impianto JBL, allarme volumetrico e perimetrale.
Peugeot 306 1905 XND
Io ho i bulloni normali
A questo punto controllerò se ho o meno sti benedetti bulloni antifurto. Se sì farò richiesta in conce della apposita
chiave prima che mi capiti di averne bisogno. Comunque grazie per la tempestività della risposte.
Confermo. Molti la piazzano proprio lì!Gladiatore75 ha scritto:Nella miac'è, di solito è nel portaoggetti frontale lato passeggero.
La mia Gran 3008 --> QUA
- Gladiatore75
Io mi preoccuperei per il fatto che ogni serie di bulloni ha una chiave e dunque non so se è reperibile tramite dei codici rilevabili chissa dove..comunque da esperienza fatta con un bullone spanato già in fabbrica il quale mi aveva rotto pure la filettatura del disco della ruota posteriore destra, una officina autorizzata mi ha sostituito tutto in garanzia quando la concessionaria a poco voleva attribuire a me il danno affermando che lo avessi spanato io a causa della troppa pressione effettuata sulla chiave. manco a dirlo lo stesso venditore mi ha detto di recarmi da questa officina autorizzata, e devo dire molto piu' preparati dei meccanici della concessionaria (cose da non credere) a meno di 5 km di distanza l'uno dall'altro..comunque por non portarla alla lunga mi hanno sostituito tutti e 4 i bulloni con una nuova chiave ovviamente senza nessuna spesa.
In conclusione credo che se a te hanno dimenticato di mettere sta benedetta chiave ( a meno che non vogliano insistere sul fatto che l'hai persa tu) e non riescono a risalirne all'originale, debbano cambiarti tutta la serie dibulloni, sempre che riascano a rimuoverli ovviamente.
- Gladiatore75
Una domanda ai moderatori, ne approfitto in questo argomento, ma il tasto edita è stato rimosso oppure sono io a non vederlo piu'? grazie e scusate per essere andato fuori tema.
il tasto edita è stato rimossoGladiatore75 ha scritto:Una domanda ai moderatori, ne approfitto in questo argomento, ma il tasto edita è stato rimosso oppure sono io a non vederlo piu'? grazie e scusate per essere andato fuori tema.
- Gladiatore75
Grazie Giactele
- leoncuneo
Daniele73 ha scritto:Confermo. Molti la piazzano proprio lì!Gladiatore75 ha scritto:Nella miac'è, di solito è nel portaoggetti frontale lato passeggero.
A ri-confermo
anche io ero preoccupato. Dopo un controllo dal gommista ho visto che i bulloni delle ruote sono tutti normale e non serve quindi il bullone antifurto
- leoncuneo
Ri-apro questo thread in occasione del cambio gomme in quanto il maledetto acrocco per svitare il bullone antifurto era danneggiato mancava un settore e l'altro gli è rimasto in mano al gommista......alla mia richiesta di sostituirlo mi hanno chiesto 50.00€ !!!
per una campanella e altri 4 bulloni abbinati...............ideona il buon senso mi ha suggerito la sostituzione con altri 4 bulloni normali Peugeot ........12,00€ ....certo non ho poi l'antifurto gomme!!!! ...se vogliono le smontano lo stesso in due minuti!!! Consiglio del gommista .....occhio alla campanella difettosa .....in caso di foratura in exstremis potreste rimanere a piedi .....sostituite i 4 bulloni con 4 normali e sarete autonomi....ciaoo
Ottima scelta leoncuneo, ho utilizzato anche oggi la campanella per il bullone antifurto ed è un pò "guardare e non toccare"...
Meglio bulloni normali!
