funzionamento dal fap
giuseppe 308
Messaggio da giuseppe 308 »
ciao ragazzi mi sono sempre chiesto se la cerina del fap viene iniettata all interno dell impianto di alimentazione oppure tramite quelle sonde che ci sono messe nel fap?? e se questa cerina finisce la centralina va in ricoveri??
Re: funzionamento dal fap
La cerina viene additivata al carburante quando fai rifornimento..... il suo scopo è aggregare il particolato in particelle più grandi e farle diventare di dimensioni tali che ne rendano possibile il trattenimento da parte del Fap. Molti erroneamente pensano invece che la cerina sia necessaria al processo di rigenerazione... sbagliato... per la rigenerazione l' unica cosa che interviene è l' alta temperatura prodotta all' interno del filtro tramite post-iniezioni di carburante in fase di scarico gestite dalla centralina durante il processo stesso. A onor del vero la cerina in parte serve anche nel processo di rigenerazione perchè pare che la sua presenza negli agglomerati di particolato abbassi la temperatura necessaria per l' incenerimento degli stessi all' interno del Fap. Quando la cerina finisce ti verrà segnalato dall' accensione della spia del Fap ( credo in maniera fissa) che leggendo nel manuale ti invita a recarti al + presto in concessionaria..... ma niente recovery.
kwang
Messaggio da kwang »
Il contenitore della cerina è un sacchetto, la centralina conta un tot di rigenerazioni e quindi ti invita a rifornirti della stessa.
Purtroppo non è semplice come riempire un recipiente, va spiegato l'impianto ed azzerata la centralina.
kwang
"spiegato"="spurgato".
Scusate
xmx
Messaggio da xmx »
Di solito ogni quanti km si ricarica? :scratch:
Eccola qui
xmx ha scritto:Di solito ogni quanti km si ricarica? :scratch:
Secondo quanto dichiara Peugeot ogni 60-70.000km.
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
massi.drago ha scritto: Secondo quanto dichiara Peugeot ogni 60-70.000km.
Nei primi modelli col fap era così, adesso l'intervallo di sostituzione della cerina è intorno ai 120.000km.
Il controllo del livello del serbatoio è a partire dal tagliando degli 80.000km e ad ogni tagliando successivo, fermo restando che è possibile fare un rabbocco senza necessariamente dover fare uno spurgo prima dei 120.000km.
Ricordo poi che il cdb è in grado di segnalare un livello di cerina basso e segnala quando occorre rabboccarlo.
Bella notizia.... comunque la durata della cerina dipende sempre dal consumo dell' auto.... più consuma prima si esaurirà. Penso che io lo esaurirò di sicuro prima di te. ;-)
kwang
Conta semplicemente le rigenerazioni del gap e dopo un tot di esse deduce che la cerina sia esaurita.
La ricarica va fatta dal 90000 in poi quando segnala ,la mia ancora non chiede nulla e spero in bene!
giuseppe 308
maledetto fap secondo me l hanno fatto solo x una questione commerciale xke andare a ricaricare la cerina costa cmq io di quest problemi nn ne ho piu lo eliminato finalmente pero ancora sono dubbioso sul fatto della rigenerazione speriamo che nn avviene piu =)
Francoduezerosette
giuseppe 308 ha scritto:maledetto fap secondo me l hanno fatto solo x una questione commerciale xke andare a ricaricare la cerina costa cmq io di quest problemi nn ne ho piu lo eliminato finalmente pero ancora sono dubbioso sul fatto della rigenerazione speriamo che nn avviene piu =)
Ti ricordo che sul libretto di circolazione c'è scritto che il tuo veicolo è dotato di dispositivo antiparticolato.
Toglierlo significa non passare la revisione, ma poi siamo in Italia e ognuno fa le cose a modo suo (si sa).
Ma se passa la legge che nei centri di revisione privati devono installare le telecamere quando fanno il controllo dei gas di scarico io penso che ne vedremo delle belle, specialmente per tutti quei camion che scaricano particolato e me..biiip..a peggio di 100 auto.
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
